				mootor teeb imelikke asju
				Postitatud: 25 Mär 2007, 13:38
				Postitas remus
				sain siis see nädal oma esimese sierra omanikuks ja nagu kiuste tekkisid kohe ka esimesed probleemid. Autoks siis 91 aasta uneversaal sierra mille mootoriks on siis 2,0 -dohc- 88 KW
nimelt sõittes kaasi lahti lastes hakkab mooror nn n****ma, ja see on ainult 2000 pöörde peal, ise kahtlustan kas tühikäigu mootorit, lambda andurit või oskab keegi midagi muud soovitada, ja teiseks murek on see et alates eilsest  hakkas õlirõhu tuli põlema tühikäigul, kui pöördeid natuke tõsta siis kustub ära
Ootan teiepoolseid soovitusi
lugupidamisega Remus
				Postitatud: 25 Mär 2007, 14:05
				Postitas TOm
				tühikäigul õlirõhu tuli põleb? on õli ikka piisavalt? see on väääga halb asi kui õlirõhk ära kaob.
vbla on asi õlipumbas (õlivõttur)...tyhikäigul ei jaksa rõhku hoida. kui on kuulda ka ebaloomulikke helisid mootorist, siis ei tasu edasi sõita sellega. vaeg õlituse tõttu kuluvad detaili kümneid kordi kiiremini kui tavaliselt.
jõnksutamise kohta ei oska midagi öelda.
				Postitatud: 25 Mär 2007, 14:07
				Postitas Kriss
				äkki ongi õli rõhk madal ehk siis filter umbes ja õli ka veel vähe?
kui ostad uue auto siis esimesena tasuks ikka õli ära vahetada, sest ega eelmine omanik siis vahetult enne müüki hakka õli vahetama ja ei tea kui kaua see seal sees on olnud.
krt TOm jõudis ette aga jõnksutamine võib tulla ka vähesest õlist
				Postitatud: 25 Mär 2007, 14:11
				Postitas TOm
				kui jõnksutamine vähesest õlist tingitud, siis asi eriti nutune...detailid ilmselt kiiluvad vahepeal kinni
				Postitatud: 25 Mär 2007, 15:31
				Postitas remus
				õli sai vaadatud  seal sees  ning on piisavalt aga õli on tal jube mustaks lastud sees juba ja ei tea kas riskiks mootori seespidise pesuga
				Postitatud: 25 Mär 2007, 16:22
				Postitas TOm
				mootorisisepesu võib aidata uuemaid mootoreid, vanad on seest üsna tagitunud ja igast muud nodi täis...võib peened kanalid väntmehhanismis ummistada.
ma ise ei teeks sisepesu, aga õli vahetaks kyll ära
				Postitatud: 25 Mär 2007, 16:45
				Ma tegin küll sisepesuga. Mingi 20minti ja ikka tuuri andsin kah korralikult. Pruuni sisepesu õli panin sisse, must tuli välja
				Postitatud: 25 Mär 2007, 18:32
				Postitas Priit
				kakkumine kõlab samasugune kui mul oli, siis kui gaasiklapi(pedaali)asendi andur jukerdas.selline näeb välja:
http://static1.nagi.ee/i/p/14/17/002014179a75bc_m.jpg  asub siis sisselaske küljes... väike jublakas aga põhjustab palju pahandust. ja õli vaheta raudselt ära, siis mõtleme edasi seda õlitule asja
				Postitatud: 29 Mär 2007, 19:55
				Postitas remus
				õli sai eile ära vahetatud ja see mis mootorist välja voolas ei olnud enam õli vaid meenutas juba tappi. Sisse läks Comma täis sünt ja sellega lahened koheselt õlitule probleem.
Kui omale uue summuti alla saan siis hakkan lahkama seda gaasi siibri anduri teemat sest ilma sumpsita sõitta ei ole väga meeldiv ja ei hakkaks teisi inimesi häirima ja sierrade mainet alla viima( a'la et polnud raha ja ostis omale sierra ja nüüd ei jõua parandada)
