				K: Tagatrumlite värvimine..
				Postitatud: 21 Mär 2007, 09:44
				Postitas CityRed
				Tuli mõte et punasel noolel (Loe:sierral) tagatrumlid ka ülevõõbata.. Ennem poest küsimist ning müüa kõige kallima värvi kiitmist ja soovitamist mõtlesin, et küsin siit.. Nimelt jah, et mis värviga ning kuidas keegi neid värvind on? Kuidas selles mõttes et kuivõrd seda alt traatharjaga nyhkima peab jne ...
Terw,L.
				Postitatud: 21 Mär 2007, 10:25
				Postitas kersti
				Endal värvimisega kogemusi ei ole, aga mu klubikaaslased tegid seda hiljuti. Tegu oli küll pidurisupportitega, aga tehnika peaks vist sarnane olema?
Võib-olla on abi
http://www.ccg.ee/forum/viewthread.php?tid=426
				Postitatud: 21 Mär 2007, 11:56
				Mul on värvitud, ka punaseks.
Asi käis nii: Ratas ära, terasharjaga kiirelt üle, buvanol peale. Siis lase umbes ööpäev seista et buvanol ikka mõjuks ja tõmba värv peale. Noh kuna sa tahad autot varsti mahamüüa siis tõmba kohe punasega üle. Ära hakka kallist värvi sinna raiskama, nagunii seda kõike näha eijää valuvelje pärast ja jääb veljetaha. Ise värvisin odava sadolini autovärviga selle üle ja pintsliga.
http://tamar.relibet.ee/displayimage.php?album=21&pos=6
Kehva pilt a vajuta peale siis nagu suurendab ja saab aimu veits. Kusjuures värvitud eelmine kevad see trummel nii.
				Postitatud: 21 Mär 2007, 13:26
				Postitas CityRed
				selge , tänud , mõtlesingi just et krt kas kuumaga kooruma ei hakka ja maha tulema nõmedalt...
Aga eks jah , tuleb värvi vaatama minna
Muidu sama küssa ka plastik stangede kohta? Et sinna peab mingi plastiku värvi ostma ja kas tuleb alt millegagi kokku ka teha,et elastsem oleks kuidagi?
Parimatega, L.
				Postitatud: 21 Mär 2007, 13:31
				Postitas Hõljuk
				Plaststange puhul plastikukrunt alla.
				Postitatud: 21 Mär 2007, 13:52
				Kui sul on sääne must stange nagu vanematel massenatel on siis sellejaoks spets mastiksitaoline asi olemas millega ülevärvides pole absoluutselt arusaada et oleks värvitud ja toon on 1 ühele tehase omaga. Ja muidugi on ilusam kah stange kohe.
				Postitatud: 21 Mär 2007, 15:46
				Postitas CityRed
				selline nagu punane kohe?
Kust muidu seda osta saab ning äkki oskad mingi täpsema nimetuse anda?
  Palju maksab umbkaudu kah:D
