Auto elektrisüsteemiga suured jamad
Postitatud: 21 Mär 2007, 01:18
Hey!
Alustaks siis sellest, et peale roolilati vahetust suunatuled ei töödanud, nonii vaatasin siis kaitsmeblokki, kõik nagu on okei, üritasin tagant mõnd releed (vist
) või on need taga ka kaitsmed kätte saada, ei saanud, ei hakanud kangutama ka, kontrollisin kõik kaitsmed üle (võtsin välja panin sisse tagasi) nüüd lülitasin auto käima, alguseks, ei näidanud seda õli märki ja aku märki punaselt, käima läks korralikult, kuid ei näidanud mootori temp. ja pöördeid, esiklaasi soojendus ei läinud tööle ja esimesed udutuled sammuti. Ei teinud sellest eriti suurt numbrit, sõitsin linnavahel nii umbes paarkümmend kilomeetrit, käisin veel õhtul tankimas, kui bensiiniseier ei tõusnud, kahtlane, sõidan natuke edasi, salongis valgustus läheb tumedamaks, jätsin auto seisma, lülitasin välja, enam käima ei lähe, aku tühi. Kontrollisin testriga akut, näitab, et "Battery empty" ... võtsin täislaetud aku, kontrollin testriga "Battery full" , panin peale , tuled säravad aga ikka ei näita pöördeid mootori tempi, bensiini. Sõitsin nii 15 km, kui hakkas jälle kõik kustuma, kiirendus kadus, gaas põhjas sõitsin 90-ga tagant tuli tossu välja, auto kiirus langeb, langes kuni 50km/h ja siis tuli jõud tagasi (salongi valgustus ikka oli nõrk) 15 km hiljem auto kooles, aku tühi..
Ford Sierra 2.0 -dohc- 1990 universaal, 88kw.
Tänud asjalike vastuste eest.
Raneth
Raneth
