				K: TEMP-i Probleem ohc karpal!
				Postitatud: 12 Sept 2011, 08:40
				Postitas kaabakas
				Tervist.
Probleem järgmine, minu auto temp tõuseb koguaeg peaaegu maxini välja ja ei ole viga leidnud:O äkki siis vee pump ei võta järgi vms? Sund jahutus on koguaeg et selles ei sa asi oll
Aga kui keegi midagi täpsemalt õelda oskab ja on sama probleemi läbinud siis võib julgelt sõnavõtta
				Re: K: TEMP-i Probleem ohc karpal!
				Postitatud: 12 Sept 2011, 09:33
				Postitas siil
				kas sul radikas käib läbi ikka??
mul yhel riisiraketil oli sama jama et läks maxini ära
ja oma rumalusest sai lastud vahetada veepump ja termostaat
ja asi ikka sama
ning kõige lõpus sai vaadatud radikas yle ja see ei käinud läbi korralikult ehk ei jahutanud
uuri see ära selles võib olla viga!!
				Postitatud: 12 Sept 2011, 10:26
				samas ei ole siin mainitud kas termostaat avaneb. selles võib ju ka viga olla
				Postitatud: 12 Sept 2011, 16:38
				Postitas kaabakas
				võimalik uurin asja
				Postitatud: 14 Okt 2011, 18:16
				Postitas Jaan
				Pritsega Sierral sama mure. Kohati tõuseb lambist punase alla seier, varem istus esimeses veerandis. Samas mingi kord jällegi kukkus paarisaja meetri läbides jälle tava asendisse. Kahtlustatakse termostaadi mitte avanemist. See sai pandud 2008a või siis andur jamab?
				Postitatud: 15 Okt 2011, 08:37
				Postitas kniht
				Bomsch kirjutas:Pritsega Sierral sama mure. Kohati tõuseb lambist punase alla seier, varem istus esimeses veerandis. Samas mingi kord jällegi kukkus paarisaja meetri läbides jälle tava asendisse. Kahtlustatakse termostaadi mitte avanemist. See sai pandud 2008a või siis andur jamab?
termostraat ei avane täielikult, avaneb umbes nii poolepeale ja siis see seier alla kukkubki. Nii kui temperatuur alla vajub, kolksatab termotsraat tagasi kinni ja salongis läheb seier taas põhja. Kõige lihtsam probleemi kindlaks teha saad sedasi kui võttad termostraadi lihtsalt vahelt välja.
				Postitatud: 20 Okt 2011, 11:13
				Postitas monster
				Kontrolli andurit. Kui keema ikka ei ole läinud ,siis on arvatavasti muu korras. Mul näiteks temp anduri ca 90-100C ongi punase piiripeal peale anduri vahetust. Punase peal hakkab vendikas ees tööle.
				Postitatud: 20 Okt 2011, 13:08
				Postitas Jaan
				Ma pole viitsinud tegeleda sellega siiani. Peaks garaazist mõne termostaadi otsima. Kuskil vist vedeleb paar tutikat. Anduri saab ka ilmselt Escorti küljest.
