1. leht 3-st
Sierraclub visiitkaardid
Postitatud: 16 Veebr 2007, 12:19
Postitas kersti
Kokkutulekul sai arutatud, et võiks trükkida Sierraclubi visiitkaardid. Kes tahaks disaini teha?
Visiitkaardid võivad olla ühe- ja kahepoolsed. Lahe oleks iseenesest, kui tagaküljel oleks värviline sierra pilt. Mida värvilisem, seda kallim muidugi, aga ma võiks üritada siin trükikojas need visiitkaardid kuhugile vahele surada, et ei peaks maksma (lubada ei saa, aga üritan!!)
hinnakiri on muidu siin:
http://www.uniprint.ee/Web/Index.aspx?DocID=97
vahest
Postitatud: 17 Veebr 2007, 04:08
Postitas kolleeg
vb teha yhepoolne, aga selline, kuhu sisse on pressitud fordi m2rk. Seega tagumine kylg on profiilne, ja veel milline; FORD `i m2rgiga
Enne visiitkaarte peaks olema valmis kleepekas, et siis neid omavahel sobitada, v vastupidi. Kahte asja eraldi pole v2ga ilus teha.
Postitatud: 18 Veebr 2007, 03:41
Postitas karvaendel
Ma arvan et sierraclub ja neti adre oleks väga obrigaado, rohkem poleks nagu vaja.
Postitatud: 18 Veebr 2007, 19:47
Postitas xr4
kui sa nad mingi muu tööpeale kokku paned(mis on kahepoolne), siis võiks juba kahepoolsed teha
Re: vahest
Postitatud: 18 Veebr 2007, 21:42
Postitas kersti
kolleeg kirjutas:vb teha yhepoolne, aga selline, kuhu sisse on pressitud fordi m2rk. Seega tagumine kylg on profiilne, ja veel milline; FORD `i m2rgiga
kahjuks meil ei saa surutrükki teha, seega pressitud fordi märk jääb ära, kuigi see oleks kindlasti ilus.
Ise pooldan ka kahepoolset.
Re: vahest
Postitatud: 18 Veebr 2007, 22:32
Postitas xr4
kersti kirjutas:kolleeg kirjutas:vb teha yhepoolne, aga selline, kuhu sisse on pressitud fordi m2rk. Seega tagumine kylg on profiilne, ja veel milline; FORD `i m2rgiga
no kui keegi klishee, või mis iganes selle nimi on(vorm) valmis teeb siis ma saaks ka vast väise suru trüki tehtud
Postitatud: 20 Veebr 2007, 10:17
Postitas yax
Pakun välja midagi sellist:
Ülemine ühepoolne ja alumine siis üks pool + teine. Samasuguse võiks teha pdf faili, kus on juba kaardid laotatud A4 peale laiali. Siis kellel on printer, saab selle kasvõi väljaprintida.
Kui trükki läheb stantsitav A4 taskuga kaaned, siis sinna juurde kõige lihtsam visitka lisada.
Postitatud: 20 Veebr 2007, 10:20
Kahepoolne päris ok...ühepoolne jääb vist veits igavaks...
olen selle kahepoolse poolt!
Postitatud: 20 Veebr 2007, 10:45
Postitas kersti
Kujundus päris OK, mulle meeldib ka kahepoolne. Ühe kaardi formaat võiks olla 55x85.
Selle väljaprintimise kohapealt mul tekkis hoopis mõte, et üks variant oleks printida tavalise printeri ja musta värviga, aga kasutada eripaberit. Mingit paksemat paberit, reljeefset või värvilist või midagi taolist. Võib-olla tuleks isegi efektsem tulemus nii.. peab proovima, see ei maksa midagi ja jamamist palju vähem.
Keegi teist võiks need pdf-d valmis teha, kus ühel A4-l oleks 10 kaarti. Kaks tulpa, viis rida.
Postitatud: 20 Veebr 2007, 10:55
melle meeldiks kah must reljeefsel paberil (see tähendab ju krobeilst paberit)
Postitatud: 20 Veebr 2007, 10:57
Postitas kersti
Nojah kas krobelist või triibulise reljeefiga või .. igasuguseid variante on.
Postitatud: 20 Veebr 2007, 10:58
Postitas yax
Formaat on traditsiooniline visiitkaart 90x50. Kui väljaprintimiseks teha, siis teeks ühepoolse. Ma pole veel nii osavat printerit ja printijat näinud, kes täpselt kaks poolt kokku oskavad lasta. Teen pdf ära ja panen kodukale download sektsiooni.
Postitatud: 20 Veebr 2007, 11:02
noh näiteks printeri jaoks siis ühepoolne ja visiitkaardiks siis kahepoolne. et visiit kaart mis trükikojast tulnud jagab siis näiteks käest kätte ja need mis printerist tulnud siis lihtsalt kojamehe vahele
Postitatud: 20 Veebr 2007, 11:05
Postitas kersti
yax kirjutas:Formaat on traditsiooniline visiitkaart 90x50.
Mõtlesin, et oleks just huvitav natuke ebatraditsioonilisema formaadi valida, aga ok, teeme siis 90x50.
yax kirjutas: Kui väljaprintimiseks teha, siis teeks ühepoolse. Ma pole veel nii osavat printerit ja printijat näinud, kes täpselt kaks poolt kokku oskavad lasta.
Aga võiks ju vähemasti prooovida!
Postitatud: 20 Veebr 2007, 11:28
põhimõtteliselt seisneb täpsus selle trükitava faili tegemises ja printerist, et kui täpselt ta paberit sisse võtab.
