				Mure 2.0 77kw mootoriga
				Postitatud: 23 Juun 2010, 19:53
				Postitas dubz
				Et sai mootoril plokikaan maha võetud , ja plokikaane tihend ja plokikaan ise on terved , aga on selline imelik asi , et kartris on bensiini rohkem kui õli , et millest see tuleneb? Plokikaane sai sellest maha võetud , et sai ühepäeva ilma tosoolita kuskil 20km sõidetud. Mõtlesin , et lasin plokikaane tihendi ära , aga see terve. Ja plokikaan pole ka kõver. Ja autot ei saanud enam seisma ka jätta, sest siis ei läinud enam käima. Ei tea enam , milles viga võib olla , ei oska enam midagi arvata. Miskit karpal viga? Monopritse on ka muidu.
				Re: Mure 2.0 77kw mootoriga
				Postitatud: 23 Juun 2010, 20:46
				Postitas kalevipoeg
				Kipun arvama et see mootor omadega õhtal.Kuskil arvatavasti siiski pragu. Remont võib minna kallimaks kui uus mootor sebida., Veel parem terve auto doonoriks. Sul oli vist rooliga ka miski jama.  Foorumlane "mattias" Kadrinast müüb oma Sierrat.Saad nii mootori kui võimuga rooli . Kere viid vanarauda.
  Miks ilma jahutusvedelikuta sõitsid?
				Postitatud: 24 Juun 2010, 19:17
				Postitas dubz
				Ja paljuga ta müüb seda? Sõidetud sai tosoolita sellepärast , et mul oli seal üks voolik katki , aga ise ei pannud tähele , see andis seda vedelikku läbi , ja siis oli see paak tühi , aga midagi ta ikka jahutas , niipalju kui radikas oli , päris ilma ikka ei sõitnud , muidu oleks plokikaan ja ka kõverad olnud.
				Postitatud: 24 Juun 2010, 19:41
				Postitas kalevipoeg
				See mis hinnaga ostad on kauplemise küsimus. Eks ta sinna 2000-3000 kanti ole .Ega ma sedagt tea mis olukorras tal see mootor on.Aga arvata on et sinu mootori remont odavam ei tule . Sõltub sellest kas teed ise või lased teha.
Mootor tuleks juppideks kiskuda ja  vaadata mis seisus kolvid ,rõngad ,klapid ,väntvõll.
				Postitatud: 24 Juun 2010, 22:46
				Postitas dubz
				Aga äkki on viga karburaatoris , et saadab liiga palju bentsu peale , või aju peksab segast?
Selle sierra kohta ei oska öelda , välimus üpris korralik , iseasi mis põhi on , mingi 4-5 oleks nõus ostma , aga siis peab mootor ka käima. see OHC juba sissepritsega? Mul endal monopritsega alles.
				Postitatud: 24 Juun 2010, 23:57
				Postitas kalevipoeg
				Bensiin saab ikka õliga kokku läbi klapi pesade,mis ei pea.ilmselt klapid ka otsas.Kui võimalik mõõda ära palju silindrites surve on. Saad ehk teada milline (millised) silindrid ei pea.
 Karbuss ja aju ei puutu asjasse kui ta sul töötas.
				Postitatud: 27 Juun 2010, 17:59
				Postitas kalevipoeg
				Ära heida meelt ,kasuta otsingut, Neid mootoreid reeglina rohkem kui uks müügis. Soovitaks veel vaadata sellist mida saab ka proovida ja mis kohapeal tõõtades keema ei lähe.
 Roolivõim oleks juba lisaväärtus.
