dohc mootor ei käivitu
Postitatud: 17 Juun 2010, 19:06
Postitas raix130290
2.0 dohc 1988
käiab aga ei luba ka ,2 aastat tagasi jäi sõidupealt seisma ja rohkempole käima läind.
millest võiks hakata viga otsima?
Re: dohc mootor ei käivitu
Postitatud: 17 Juun 2010, 20:09
Postitas kalevipoeg
Kalla paaki bensiini.
Postitatud: 17 Juun 2010, 20:59
Postitas raix130290
pump lääb ja veerand paaki bena
Postitatud: 17 Juun 2010, 21:06
Postitas kalevipoeg
Teeks äkki nii ,et sina kirjutad mis olmas ja mis kindlalt töötab.Mis me siin mõistatame.Muidu läheb veel 2 aastat enne kui käima saad.
Postitatud: 18 Juun 2010, 00:00
Postitas Teet01
Mhh, mootor tahb töötamiseks kütet, sädet ja õhku. Alusta nendest, siis anna teada mis on olemas ja mis mitte. Testi, kas bensiini rõhk jõuab pihustite latti. Kontrolli kas säde on olemas.
Postitatud: 18 Juun 2010, 01:25
Postitas contact
viska pilk kaitsmekarbis olevale reeleele "D" see on mootori käivitamisel oluline vidin.
asukoht peaks olema karbi parem poolne ülemine serv ja mootori poolne valge madal relee.
kui see asi oma otsa andis võid sa ka sada aastat seda mootorit ringi lasta. ilma et sa talle elu sisse saaksid.
kui näpuga rida ajad, siis skeemil, relee 69. ja üks asi veel inerts lüliti mille võik veel üle vaadata.
Postitatud: 18 Juun 2010, 16:14
Postitas Rainer
minuteada hakati dohc mootoreid sierradele panema 1989a. kas mootor on millalgi vahetatud? Või on lihtsalt aastaarvuga kogemata eksitud? Aga jah tuleks hakata ikka lihtsamatest asjadest pihta esiteks et kas säde on ja et kas bents jõuab sinna kuhu ta peab jõudma .
Postitatud: 19 Juun 2010, 00:42
Postitas raix130290
passis on 88 ei usu et vahetatud
Postitatud: 19 Juun 2010, 09:25
Postitas raix130290
millest see on?
kohapeal saab käigu sisse panna, aga kui nööri otsas vedidasiis käik sisse ei lähe.
kui kohal käik sisse panna ja vedama hakata,sidur ei mõju.
Postitatud: 19 Juun 2010, 10:04
Postitas contact
kulunud ketast võiks, see tähendada...
Postitatud: 19 Juun 2010, 12:26
Postitas Teet01
raix130290 kirjutas:millest see on?
Mis mõttes ei mõju? Kas sidur ei lahuta käigukasti mootorist, või ei hakka hoopis mootorit ringi ajama? Kui ei lahuta, siis korv, survelaager või sidurikäpp tuksis. See seletaks ka seda, miks hoo pealt käik sisse ei lähe.
Postitatud: 19 Juun 2010, 20:36
Postitas nustu826
kui masin 2 aastat seisnud, ja sidur enne töötas, siis on ketas lihtsalt korvi(või ka kasti võlli külge aga see vähetõenäoline) külge kinni roostetanud ajaga. Proovi mängida igat pidi asjaga. Vajutad siduri põhja ja lahti lased järsult. Mitte ei tõsta jalga pedaalilt ära, vaid nihutad kõrvale. Teine variant käik sisse, sidur alla ja vedama.
Postitatud: 03 Aug 2010, 17:37
Postitas J-C
ei tea kas oled tööle saanud aga minu sierral oli sama jama mootorit vedas ringi aga käima ei läinud siis yks tark mees ytles mulle et vaata sul peaks olema tagavara ratta kohas yks lyiti mis lööb välja kui natuke palju raputada saab :D ja seal oli minu prooblem
Postitatud: 05 Aug 2010, 17:55
Postitas kermz
J-C kirjutas:ei tea kas oled tööle saanud aga minu sierral oli sama jama mootorit vedas ringi aga käima ei läinud siis yks tark mees ytles mulle et vaata sul peaks olema tagavara ratta kohas yks lyiti mis lööb välja kui natuke palju raputada saab :D ja seal oli minu prooblem
Kui pump lööb siis pole asi lülitis
Postitatud: 07 Aug 2010, 09:39
Postitas Sierrais
kui see dohc mootor ja jäi sõidu pealt seisma siis vaata kas hammasrihma märgid on paigas äkki rihm katki hoopis
