Taha ei tule voolu?
Postitatud: 01 Juun 2010, 01:57
				Täna kaevasin veidi fordi. Mul tuleb taha 3mm. juhe .Kaitse terve ,kontrollitud lambiga.Tester näitab peale kaitset 12.78 V. Juhtme teises otsas 12.06V. Paraku kontrolllamp ei sütti.Ammugi ei hakka tööle relee mida ta peaks käitama.Vahtisin nagu juhm seda testri näitu .mis nagu lubaks lambi süüdata.Aru ma ei saa kuidas on nii et tester näitab aga voolu kui sellist ei ole.Lõpuks proovisin ka seda kui juhtmed lihtsalt omavahel kokku panna.enamasti annab see alati ühese tulemuse(kaitse läheb läbi) ,Ei miskit.
Kui kellelgi on elektri alal kõrgeid teadmisi, võiks seda fenomeni valgustada. Homme lähen küsin ühe vana elektriku käest .kas ta on miskit seesugust kohanud. Ah ja ,keda huvitab siis tegu külmiku toitega.
