				Raske pidur
				Postitatud: 08 Mai 2010, 21:26
				Postitas Silver
				Probleem on selles, et piduri pedaal on jube raske. Seljaga peab vastu istet lükkama kui on vaja järsku pidurdust teha. Autol ABS.i pole aga pidurid blokki ei lähe. Auto seisma jääb küll, aga pärast annab jalg tunda.
				Re: Raske pidur
				Postitatud: 09 Mai 2010, 13:56
				Postitas nustu826
				Sul piduri vaakumvõimendi ei tööta. Too suur must kobakas mille küljes piduri peapump. Kõigepealt võta sinna minev toru lahti ja mootori töötamise ajal kontrolli kas torus vaakum on. Kui on, siis on võimendi ise otsas. Tuksis võimendi hakkab mootori tööd ka mõjutama, kuna mootor saab sealt lisaõhku. Kui aga torus vaakumit pole, siis on toru kinni või ühesuunaklapp tuksis sul seal vahel(eeldades et on bensukas).
				Re: Raske pidur
				Postitatud: 09 Mai 2010, 18:17
				Postitas Silver
				Jep, viga on vaakumvõimendis. Toru mis sinna läks, seal oli vaakum olemas ja külm mootor kipub ikka välja surema, kuigi kõik teised voolikud ja tihendid on uued. Nüüd vaja uus sebida.
