				Sierra roolivõimu paigaldamise probleem
				Postitatud: 04 Mai 2010, 01:00
				Postitas MaX525
				Tere _ mul sierra ilma võimuta _ ostsin rooli vqimu komplekti ja eile hakkasin seda autole paigaldama ja siis kui latt ja pump oli pandud siis ilmus selline viga et panin genekat peale , alt ta on mul kinni keeratud aga ules poolt ma ei saa seda kinni panna ja siis ei saa rihma peale visatta _ kusimus on siis selles et kuidas seda pinguti rullikut ja genekat koos töötama sunnida? kas on nettis mingeid demonstreerivaid fotosid kus on näha kuidas see süsteem valja naeb
				Re: Sierra roolivqimu paigaldamise probleem
				Postitatud: 04 Mai 2010, 09:46
				Postitas xr4
				Leidsin manualist sellise pildi
Sul peaks olema hetkel selline
				Postitatud: 04 Mai 2010, 13:39
				Postitas contact
				rihma sa ei saa peale võibolla selle pärast, et see on tsipa lühike!
parempoolsel pildil on conditsoneriga ja väga pika rihmaga.
küsi rihma pikust ehk keegi teab, mitu "mm" see on. ja osta uus rihm.
				Postitatud: 04 Mai 2010, 20:32
				Postitas MaX525
				Mind huvitab vot see asi
millega seda koos kinnitatakse ja kuidas
kas esiteks ma pean genekat kinnitada
				Postitatud: 04 Mai 2010, 21:30
				Postitas contact
				genekas kinnitub alt selle pinguti lati külge, kui ma õieti mäletan, siis pika poldiga(või 2 väiksega) kui on keere geneka kinnitusjalgades. ülemine aga kinnitub rihmapinguti kronsa külge 1 poldiga suunaga salongi poolt radika poole.
ehk on sellest pildist abi?!
paned geneka peale ja kinni pärast paned rihma peale, enne paned kõik ülejäänud rullid ilusti paika. siis sikutad kahe käega genekale rihma paika ja lased pinge vaikselt maha, seda siis selleks, et näpud vahele ei jääks.
				Postitatud: 04 Mai 2010, 21:47
				Postitas MaX525
				ehk homme tööl proovin seda kõik töötama sunnida
ja fotost on palju abi
				Postitatud: 04 Mai 2010, 21:51
				Postitas tann
				No rihma saab lihtsamini peale 17 võtmega, kui vajutad pingutit allapoole. Genekal siis see lõhega plekk minema visata.
				Re: Sierra roolivõimu paigaldamise probleem
				Postitatud: 06 Mai 2010, 00:27
				Postitas MaX525
				Suur tänu kõigile _ tana sain kõik korda , võim töötab,roolikäik sai natuke lühem ,juitavus nats täpsem ainult rool ei istu sirgelt
 homme parandan
 ja tuleb veel uue rihma osta.
