				Külmkäivituse juhe
				Postitatud: 31 Mär 2010, 18:04
				Postitas cescor
				Kuhu võiks minna külmkäivituse juhtme ots. Üks läheb karburaatori külge, teine?
(loodan, et on külmkäivitus, see, mis eest vaadates jääb enda poole, karpa otsas)
mootoriks 2,0 74kW, karpa.
				Re: Külmkäivituse juhe
				Postitatud: 31 Mär 2010, 18:49
				Postitas contact
				kui ma ei eks, siis see on õhulugeja ja/või õhu tmp. andur.
 ja peaks minema mootorijuhtmetesse ja sealt edasi ajju.
				Postitatud: 31 Mär 2010, 18:54
				Postitas cescor
				Mul tuleb selle juhtme teine ots pundist kusagile vasakule lihtsalt ja auguga klemm on otsas. Aju teisel pool.
				Postitatud: 31 Mär 2010, 19:06
				Postitas contact
				saad sa pildi teha ja ära märkida mida sa mõtled.
				Postitatud: 31 Mär 2010, 22:22
				Postitas cescor
				Hetkel pole võimalik pilti teha, kuna auto maal.
Ennem nägin siin foorumise head pilti aga ei suuda seda hetkel leida.
Ehk oskab keegi ilma pildita aidata.
Mootor siis 2.0 74Kw karpaga.
Kaprasse läheb üks pistik ja suht selle ülevalt üks juhe. Peale torgatav, kui ma ei eksi siis sinine valge triibuga.
Juhe siis auto ees seistes otse õhupuhasti all.
				Postitatud: 01 Apr 2010, 01:14
				Postitas contact
				kui sa nii ütled, et sinibe B/W valgetriip, siis peaks minema, see juhe kokku must Bk/W valge triibuga ja relee "D" jala alla.
ja olema peaks, see õhuklapi "electric choke" ots.
				Postitatud: 01 Apr 2010, 14:43
				Postitas cescor
Juhe siis punase ringiga ümbritsetud.
Õhtul lähen katsetama, hea, kui saaks mõne vihje veel, kuhu selle teise otsa võiks panna.
				Postitatud: 01 Apr 2010, 17:40
				Postitas Teet01
				See on õhuklapi regulaator. Minu 1.6 karpal läks teine ots generaatori külge. Selline üksik peenike poldi ots tuli tagant ülevalt servast välja ja sinna otsa see torgatud oligi. See juhe tahab toidet saada, siis hakkab seal mustas kopsikus bi-metallist vedru oma kuju muutma ja reguleerib õhuklappi lahti poole.
				Postitatud: 01 Apr 2010, 17:50
				Postitas contact
				ma seda kirja ei pand jah, et üks sama juhe läheb alalisvoolugeneraatorile.
kuigi skeemi näitas. seega Teet01 mainitu võib vett pidad.
ja samas on ka su müstika lahendatud, et sa ei leidnud, seda lahtist otsa kuhu see panna.
				Postitatud: 01 Apr 2010, 20:48
				Postitas cescor
				Hetkel sai see pandud aku - klemmile. Tundub, et kõik töötab.
Kaks releed sai omavahel ära vahetatud ja plõksumine kadus.
Säde ka ilusti olemas. See oli vast tingitud halvast ühendusest jagajasse, sest muud ei saanud teha, kui pistikud puhastada ja läbi katsuda.
