				Relee plõksib? Säda kadus ka ära.
				Postitatud: 31 Mär 2010, 10:24
				Postitas cescor
				Vahetasin masinal mootori. 1,8--2.0 koos juhtmete ja ajuga.
Nüüd plõksib koguaeg kaitsmeplokis keskmine (sinine reklee), oskab keegi pakkuda milles võiks asi olla.
Teine jama, tundub, et säde lasi jalga. Läbi suure nikerdamisega saime sädeme kätte.
Prooviringil ei läinud masin normaalselt pöördesse, puterdas kuidagi ja siis järsult suri ära.
Enam ei käivitunud. Säde põhimõtteliselt läinud.
Oskab keegi aidata?
				Re: Relee plõksib? Säda kadus ka ära.
				Postitatud: 31 Mär 2010, 11:36
				Postitas contact
				mis selle sinise relee peal kirjas?  ega mitte kick down !
aku piisavalt täis?
kenekas laeb?
tühikäigumootor töötab korralikult?
kas tegu automaadi või manuaaliga?
				Postitatud: 31 Mär 2010, 11:49
				Postitas cescor
				Täpselt ei mäleta, mis seal kirjas oli, minumeelest mingid numbrid ainult. (Ja Ford loomulikult) (taga servas 3 releed, nendest keskmine)
Kaitsmete kaane peal oli D täht.
Aku täis, generaator laeb, tühikäik tundus, et töötab. Ei saanud eriti pikalt katsetada. Suri väikese tiiru ajal lihtsalt ävlja ja vsjo.
Tegu siis manuaaliga. Bena pump ka mootori küljes.
				Postitatud: 31 Mär 2010, 12:53
				Postitas contact
				vaheta see "D" relee välja, kui see vigane, siis masin ei tööta.
kui eemaldada, see relee, siis natukese aja pärast sureb välja.
täpselt, sulle hetkel öelda ei oska, mille tööd see reguleerib.
aga eks need, kes teavad ei ole seda probleemi, siin veel märganud.
võib aint oletada, et tegu on kütte kättesaamisega, selle "D" relee puhul aga kindel ei ole.
väike pilk infomaailma andis vastuseks.
tegu on "engine management relay. D" (e. mootori relee)
selle relee alla on ühendatud "electric choke" (elektriline õhuklapp)
 seega vaheta oma sisselaskes õhuklapp ja vaata edasi, mis saab!
seoses, selle klapiga käi üle mootori peal olevad juhtmed ja pistikud! võibolla puudub piisav "kontakt"
sinna alla jooksevad veel: "alternator" alalisvoolugeneraator ja "fuel shut off solenoid" kütuse väljalülitusfunktsiooni solenoid
ehk on sellest abi!  saad need ajad üle vaadata ja proovida.
kui need toimivad ja ikka ei saa tööle siis tuleb edasi vaadata.
aga kui tööle said, siis kirjuta ka siia, milles seisnes sinu probleem.
				Postitatud: 01 Apr 2010, 21:27
				Postitas contact
				tundub, et asi sai nüüd sädeme silmi ja plõksumine pulsis kadus ning hingamine taastus
