1. leht 3-st
				trumli asemel ketaspidurid
				Postitatud: 28 Apr 2006, 14:43
				Postitas kexutaja
				kellegil kogemusi  trumli asemele ketaspiduri aretusega kui keeruline on???
				Postitatud: 28 Apr 2006, 15:17
				Postitas dts
				Võin nõu anda küll. Omal sama asi sai tehtud kunagi. Kõige lihtsam on nii, et võta kogu vana sild alt ära ja pane uus ketaspiduritega sild asemele. Kõige lihtsam ja mingi pool päeva tööd. Samas enne vaata ikka uuel sillal tähtsamad sõlmed üle ka
Ja kui tagasilla vahetad, siis pane ette ka suuremd ABS'iga Sierra kettad ja sadulad. Annab palju juurde. Kui ei ole Sierra esimesi pidureid, siis sobivad täpselt Scorpio pidurisdadulad ja kettaid saab poest
  Lihtne tegelt...
				Postitatud: 28 Apr 2006, 16:48
				Postitas kexutaja
				kettad lähevad niikuinii uued ja suuremad kõik siis juba ja ABS´i ei taha omale
aga tänud info eest
				Postitatud: 28 Apr 2006, 17:06
				Postitas dts
				Kes ABS'i panekust midagi rääkis
  Mul endal pole ka ABS'i, aga ABS'iga sierral on suuremad pidurikettad lihtsalt.
				Postitatud: 29 Apr 2006, 09:21
				Postitas kexutaja
				ok selge pilt siis
				Postitatud: 30 Apr 2006, 12:33
				Postitas bantid
				Peaks vist hakkama omale ka aretama taha ketas pidureis
				Postitatud: 05 Aug 2006, 15:28
				TO: kexutaja miks sa ei taha endale ABS-i ma mõtlen panna ketaspiduritega tagasilla koos ABS süsteemiga ikka, või se pole hea mõtte........ mis rahvas arvab sellelt või pole se sierra ABS nii efektiivne ????
				Postitatud: 19 Dets 2006, 18:08
				Postitas tann
				mul sierral ABS ikka töötab ja pole sterikinud...
				Postitatud: 19 Dets 2006, 18:34
				Postitas estex
				Ma panin scorpio sillad ja saingi 4x ketaspidurid + abs.
				Postitatud: 02 Jaan 2007, 17:45
				Postitas siil
				aga kas scorpa sild laiem pole??
sest endal plaan panna aga tahaks et laius jääks samaks (hetkel)
				Postitatud: 02 Jaan 2007, 18:40
				Mina küll tagumiste trumlitepärast põdema eihakka, esimesed pidurdavad rohkem ja on tähtsamad tunduvalt kui tagumised. Pidurdamiseajal läheb kogu raskus ette (kui õigetpidi sõita ikka
 ) ja surub raskuse ette ja tagumised aitavad ainult kaasa.
				Postitatud: 03 Jaan 2007, 14:56
				Postitas TOm
				scorpa kettad kipuvad kinni ka roostetama
				Postitatud: 03 Jaan 2007, 21:32
				Postitas siil
				selge matsin juba mõtte maha
(teen midagi muud selle raha eest nt ostan naisele jäätist)
				Postitatud: 03 Jaan 2007, 22:17
				Postitas Jaanis
				TOm kirjutas:scorpa kettad kipuvad kinni ka roostetama
Kus sa seda võtad et nad kinni roostetavd? Naised saunas rääkisid
 ma ei saa aru, kui sa ikka iga päev sõidad, mis moodi nad kinni roostetavad?
				Postitatud: 04 Jaan 2007, 00:00
				Postitas TOm
				sry mitte kettad vaid pidurisilindrid...ükskord kellegagi arutasime kristiines parklas...suvel siis...ja sain aru, et scorpa kettad ei pidand olema just kõige töökindlamad
