Karpaga sierra viga Aidake !!
Probla selles et sõitsin jätsin seisma , siis järgmine päev enam käima ei läinud , seisis veel mingi 3 nädalat , hakkasin nüüd käivitama , hakkab naq minema , aga siis järsku on täiesti kõik ei luba ka enam , bensu on filtris kõik naq timm, kas viga võib olla vanades küünaldes ? proovisin neid kätte saada aga ikka väga kinni oksudeerunud , mingi 3 või 4 a poel neid maha võetud
Re: Karpaga sierra viga Aidake !!
Proovi tõmmates käima saada.
Küünalde maha keeramise nipp seisneb töösoojas mootoris - siis saab need hästi lahti, muidu võid tõesti purukski keerata. Aga enne muidugi peaks mootori käima saama.
seisin karpaga sama asja ees, käivita palju käivitad käima ei lähe, tõmbasin poolteist kilomeetrit kõie otsas ei paugu isegi mitte! teise poolteist vee ikka vaikus siis võtsin kätte ja otsustasin et küünlad võivad kole tahtmas olla käisin küünlad üle kõik korralikult ja nii kui käivitasin peale esimest ringi mootor töötas ilusasti! proovi küünlad kätte saada usun et läheb sul ka kui läks minul!
No kui sul ka pahatihti külmamootoriga puterdab ja töötab vahepeal ainult 2 püti peal, 3 püti peal ja siis 4? mida kauem mootor töötab seda paremini käima hakkab! aga õnneks endal enam seda probleemi ei ole.
Mul oli sama jama corollaga. No t6mbas täis korra ja enam käima ei lähe. Sai sikutatud mitu km , aga vaevu - vaevu , aga käima ei jäänud.
Sai siis kyynlad maha v6etud ja neil sädet polnudgi , midagi nagu sädeles isolatsiooni vahel.
Kyynlad puhastatud ja paugupill.
