				2,3D elektrisüsteemi
				Postitatud: 30 Dets 2009, 21:59
				Postitas motohead
				oleks siis vaja peamiselt moto elektrisüsteemi kuna sa ostetud uued eelsüüteküünlad aga ei taha ikka külmaga tööle minna ja kahtlustan nüüd eelsüüteküünalde releed.
kuidas se relee peaks töötama mille pealt arvestab seda aega kui kaua küünlaid taga hoida?
				Re: 2,3D elektrisüsteemi
				Postitatud: 30 Dets 2009, 23:09
				Postitas nustu826
				Releel endal peaks sees olema bimetall, mida siis koos küünaldega kuumutatakse kuni relee kontaktid avanevad. ei miskit keemiat. kontrolli kas küünaldele vool tuleb peale. kui ei, siis kontrolli voolud/massid relee klemmidel ära ja siis relee juhtimine ja alles siis hakka uut releed otsima.
Selle mootori juures kõige täpsem elektriskeem on proovilamp...
				Postitatud: 31 Dets 2009, 19:43
				Postitas motohead
				suured tänud!!!
