O: Salongiventile takistusplaati vms.
Postitatud: 29 Dets 2009, 14:12
Postitas contact
nüüd, siis vaja siukest asja ehk on kellelgi pakkuda.
seda leidub conditsioneriga autodel.
hinda võib pakkuda ps!
Re: O: Salongiventile takistusplaati vms.
Postitatud: 30 Dets 2009, 12:34
Postitas Milman
Pilti ei näe...
Reostaati mõtled või?
Postitatud: 30 Dets 2009, 12:56
Postitas contact
nüüd ehk on näha?!
no seda reod jah. aga tavalise oma ei sobi, seda on mul endalgi olemas.
esiteks tavaline on väiksem ja teise takistusega.
Postitatud: 30 Dets 2009, 14:15
Postitas Milman
Mis autole vaja ja asub see kus?
Postitatud: 30 Dets 2009, 23:26
küsi kupsi käest, tal peaks olema see 2,9 kondiga
Postitatud: 31 Dets 2009, 01:47
Postitas contact
Milman kirjutas:Mis autole vaja ja asub see kus?
ma pakun välja, et sierrale, vaja seda! mersut mul veel pole!
asub see kapoti klaasipoolse serva all ja ventilaatorikarbi küljes.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 01:19
Postitas contact
seega vist ei leidu, sellist lux kaupa?!liiga pikalt vaikus, siis vist ei jää muud üle, kui sammud poe poole ja 2 nädalat ootamist :P
Postitatud: 07 Jaan 2010, 18:24
Postitas okstom
OLEMAS JA HIND 150EEK, KOOS MOOTORIGA300
Postitatud: 07 Jaan 2010, 22:41
Postitas contact
kindel et see conditsioneeri oma? sest tavaline on väiksem.
kui see sul condiga masinalt, siis võtab ära, kui töötab.
see väike takisti junn on see, mis lepingu üles ütleb.
(vt. esimene post ja see vidin, mis on nende spiraal poolide all risti.)
on sul tester olemas? saad ära mõõta takistuse, selle jalgadelt?!
testri Ω asend 200 v 2k see oleneb, mis tester ja kuidas märgitud
mootor on mul korras!
Postitatud: 07 Jaan 2010, 23:03
Postitas kalevipoeg
Äkki rumal küsimus aga.Kas seda takistit vahetada ei kannata. Ehk oomipood aitab.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 23:10
Postitas contact
ei aita! selle koodi raske välja lugeda ja see on muutmahtuvusega takisti, mida pole kerge leida.
proovisin vahetada aga. kui pinge on max. e siis kõige aeglasemas asendis 0, siis saab ilusa hõõguva oranži takisti :D
Postitatud: 08 Jaan 2010, 20:28
Postitas okstom
scorpa küljest võtsin mis oli kondiga :) eks püüan ää mõõta sele takistuse kui testri üles lejan
Postitatud: 08 Jaan 2010, 23:04
Postitas contact
ole sa meheks! tnx!
kui tihti tln liigud?
Postitatud: 10 Jaan 2010, 12:51
Postitas okstom
sul tel pilti võtab vastu :?: mul vähe teist sugune se junn :)kahe spiraaliga ja takisti nende vahel. saada enda nr 58018172 ja nädala algul tulen tallinna
