Wire Foam Gutter 12V käeshoitav!
Postitatud: 18 Dets 2009, 03:08
vaja läheb siis:
1. (vana katkist) tinutuskolbi
2. PVC toru umbes 10mm
3. Vedru
4. lülitit 12V
5. juhet 1,25mm² (värv pole oluline)
6. ühte polti 2mm; 2 polti 6mm;
7. akulaadijat
1)kõigepealt tuleks välja mõelda lõiketraadi pikkus, minul on see u. 400mm. selle ühte otsa tuleb teha aas, see läheb vedru külge.
2) tuleks võtta PVC toru ja see mõõtu lõigata umbes-täpselt. pärast võib lühemaks ka lõigata käepideme poolt.
kuumaõhuga, see kergelt paindesse ajada. käepideme poolt kergem volt sisse painutada, jääb tugevam.
3) käepideme poole ja kaare teise otsa puurid 2mm augu, ühe poldi ja teise vedru jaoks.
4) siis võtad traadi, paned koos vedruga kaare otsas olevasse auku ja vaatad umbes-täpselt, teise aasa kauguse ja keerad selle valmis. vedru võiks jääda kergelt pingesse! paned traadi paika. ülejäänud traadi keerad spiraali ja jätad, selle rahule pea lõpuni jõudmiseni. hiljem tuleb võibolla lühemaks lõigata!
5) nüüd sobitad, selle toru otsa käepidemega. et kindlalt ka see kinni saaks. lased poldiaugu, sellest torust ja/või käepidemest läbi, et ei hakkaks, toru käepideme sees ringi käima.
6) lüliti võib panna käepideme sisse, (kui mahub), võib ka kõrvale panna (lisa kruvi/poldiga läbi käepideme) oleneb lülitist! see osa on nüüd iga ühe oma fantaasia kuhu ta selle paneb. mina kasutasin, sellist lülitit
7) veab juhtmed paika. käepideme juurde torusse võiks puurida augu juhtme jaoks. selle otsa võib algul lahtiselt jätta!
ja teine juhe tuleb viia läbi toru kaare otsa, vedru juurde ja keerab ümber vedru.
3. Vedru
4. lülitit 12V
7. akulaadijat
