				Mootori tüüp olenevalt nukkade arvust.
				Postitatud: 04 Dets 2006, 18:59
				Postitas TOm
				enam ei suuda lihtsalt vaadata, et koguaeg müüakse -dohc- mootoriga sierrasid ja scorpasid (rääkimata auto24.ee-s vohavatest -dohc-'idest
 ). Ei ole olemas -dohc-'i - DOHC on e. siis lühend lausest "Double OverHead Cams". ühe nuka puhul on SOHC e. lühend "Single OverHead Cams". mõndadel masinatel on lihtsalt OHC. see on sama mis Sohc.
muhedat klubitamist
				Postitatud: 04 Dets 2006, 19:54
				CVH mootoreid on kah sierradel 1,8 ja 1,6'ste hulgas, muidugi endal on mul dohc
				Postitatud: 04 Dets 2006, 21:21
				Postitas TOm
				Cvh on ka jah
 a need üsna vähe levind eestis
				Postitatud: 05 Dets 2006, 01:43
				mis see cvh üldse tähendab
				Postitatud: 05 Dets 2006, 01:46
				aa ja ohv on kah veel (ehk siis v mootor) ja diislid on ohv'id ja ohc'id
ehk siis 4 tüüpi bensiini ja 2 diislit
				Postitatud: 05 Dets 2006, 17:00
				Postitas thunder
				mul on cvh....see peaks nagu monosissepritse olema..
				Postitatud: 05 Dets 2006, 17:45
				Postitas xr4
				nagu ma arusaan siis alanukvõlliga on OHV-overhead valve??
				Postitatud: 05 Dets 2006, 23:32
				Postitatud: 05 Dets 2006, 23:34
				Postitas TOm
				ma muidu enne keskendusi rohkem sellele, et inimesed ei eksiks Dihc'i kirjutamisel
				Postitatud: 06 Dets 2006, 00:49
				Postitas Kriss
				Postitatud: 06 Dets 2006, 17:29
				Postitas thunder
				TO:probemees,täitsa võimalik ka aga miks peaks karburaatoril aju küljes olema??
				Postitatud: 09 Dets 2006, 11:58
				thunder16 kirjutas:TO:probemees,täitsa võimalik ka aga miks peaks karburaatoril aju küljes olema??
üllatuseks mullegi öeldi töökaaslasele opeli keskusest et peab oma 1,8 karpaga volkswageni mootorile uue aju muretsema. niiet on aju järelikult
				Postitatud: 09 Dets 2006, 13:53
				Postitas TOm
				monopritse ehk?
				Postitatud: 09 Dets 2006, 15:00
				Postitas Kriss
				oli minu ´86 aasta sierral aju küljes ja mootorit toitis karpa, ega siis kohe sissepritse või monopritse pole kui aju kapoti all.
see hallikas karbike seal vasaku sisetiiva küljes on plokk mis regullib tühikäiku vastavalt vaakumile karpas ja temperatuurile mootoris ja ehk saab kuskilt veel mingeid parameetreid.
