				Juppide sobivus
				Postitatud: 01 Okt 2009, 22:10
				Postitas sierraman
				Tervist!
Kas 2.0 77kw siduriketas hakkab 88kw DOHC sierrale alla?
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 02 Okt 2009, 00:13
				Postitas waher
				nt 74kw pinto õhuregulaatori(see mis seal õhutoru küljes on) panin 2,0 dohc´ile,töötas ilusti.
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 03 Okt 2009, 22:08
				Postitas sierraman
				Tänud, kuid nüüd tekkis uus küsimus ja 74kw juppide sobivus enam ei huvita.
Kas Sierradel on sidurikettad kõigil samad ?  Lisaks veel küsimus, et kas 77kw siduriketas 88kw alla hakkab või peab seal midagi jeblama?
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 16 Okt 2009, 16:30
				Postitas sierraman
				Lähiajal plaanis siduriketta vahetus, arvatavasti ka siis korv ja laager.
Oskab keegi rääkida midagi sobivuse kohta?
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 16 Okt 2009, 16:59
				Postitas tann
				Olen vahetanud 1.8 64kW type9 kastiga , 2.0 dohc kt75 kastiga vastu ja siduriketta jätsin sama, ka korv tundus sama, aga lihtsalt 1,8 oma nägi halvem välja.
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 22 Okt 2009, 23:18
				Postitas Tsakk
				ei käi küll otseselt mootori teema alla aga kas 90 a universaal sierra 2,0 -dohc- 88 kw bensiini paak sobib 87 a 2,0 77 kw sedaanile?
ette tänades !
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 22 Okt 2009, 23:28
				Postitas waher
				pm peaks minema kuna kinnitused ju kõik samad...ma ei usu et erinevad on...sellel sedaanil väline või sisene pump?
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 22 Okt 2009, 23:40
				Postitas Tsakk
				väline.
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 22 Okt 2009, 23:48
				Postitas waher
				krt ma pole välimisega kuigi kursis...dohcil on pump sees...ja paagi peal on ta,diameetriga 10-15cm ehk,paagi välisel peaks küljepeale tulema pump ja mingi vooliku laadne asi peaks külje pealt käima..selles võib see vahe olla...aga kui sa dohci paagi või noh pritsungi paagi paned ma usun et nii annaks midagi leiutada isegi.
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 23 Okt 2009, 07:29
				Postitas Tsakk
				okei Tänud vaatan mida teha annab siis
				Re: Juppide sobivus
				Postitatud: 23 Okt 2009, 18:39
				Postitas Tsakk
				aga dochi paak ikagi ei sobi:(
