				Siduri sobivus
				Postitatud: 29 Sept 2009, 12:51
				Postitas plutolane
				Kas 2.9 sidur sobib 2.0 dohc-ile kui mõlemil all mt-75
				Re: Siduri sobivus
				Postitatud: 29 Sept 2009, 13:03
				Postitas GTO
				dohc Mõõdud: 215x25,4-23
V6 Mõõdud: 240x26-23
külge sobiks aga libiseks.
				Re: Siduri sobivus
				Postitatud: 29 Sept 2009, 16:29
				GTO kui hästi mõtlema nyyd hakata,siis minu 2.8 alla läks dohci siduri ketas
Mina seda libisema ei saand,samas iga teine auto millega olen minna andnud on sidur libisema hakand
ventol peaks siiani libisema
 ja mustal peletisel hakkas kah.
				Re: Siduri sobivus
				Postitatud: 29 Sept 2009, 18:04
				Postitas GTO
				tann15 kirjutas:GTO kui hästi mõtlema nyyd hakata,siis minu 2.8 alla läks dohci siduri ketas
2,8 sidur on originaalis juba väiksem kui 2,9 nii et see ei muuda asja
				Re: Siduri sobivus
				Postitatud: 30 Sept 2009, 22:42
				215x25,4-23n kas see siis on ainuke mõõt mis dohc ile alla läheb, või on ikka mingi mängimis võimlus?tänud
