K: Huvitav kogemus
Postitatud: 06 Sept 2009, 15:23
Postitas martint
Niisis, sai sierrasse pandud muusikat. Makk oli kohe alguses sees mingi pioneeri oma, võim oli mul omal ka olemas ning sinna taha sai ühendatud FLI woofer 800w max. kui siis asi nii, kui panna kõlar istmete juurde, ehk nii et element jääb numbrimärgi poole ja lükata ta täiesti vastu istet, lükata luuk kinni siis on bass sellin natukese nõrga võitu, kui kui tõmmata luuk natuke lahti ( Mitte panna täiesti kinni, jätta väga väike vahe luugi ja luugi luku vahele) siis oli bassi hääl kohe pea poole võimsam. Kui liigutada kõlar tagumiste tulede juurde siis oli bass koguaeg väga hea. Millest selline asi võib tuleneda?
Re: K: Huvitav kogemus
Postitatud: 07 Sept 2009, 17:03
Postitas jaan175
eks see oleneb kastist ja autost
Postitatud: 28 Okt 2009, 16:32
Postitas lapik
see tulebki akustilistest peegeldustest ja faasinihetest. esimeses nim. variandis liitusid peegeldunud lained woofrist tulnutega ja kuna faasid oli pööratud peaaegu 180 kraadi, siis võnkumised sumbusid. luuki avades muutus laine läbitav teepikkus ja seega lained üksteisega liituda ei saanud, lisaks ka difraktsioon. keskkoolifüüsika.
Postitatud: 28 Okt 2009, 17:05
Postitas martint
Ossaraisk kui palju raskeid sõnu.
Woofriga kusjurues sellist jama vist isegi ei olnud, nimelt oli keskusekõlaritega, jah ma tean et nende koht ei ole seal kuid nad mängivad üllatavalt hästi.!
Postitatud: 16 Dets 2009, 14:24
Postitas joss5
kast valesti ehitatud ma oletan
