kyljekarbid
Postitatud: 11 Aug 2009, 17:14
Postitas mrAss
annaks keegi äkki head nõu, kuidas karbid korda teha. kasutada kahjuks ainult elektroodkeevitus. karbid suht otsas omadega. tahaks tavalisest plekist teha asenduse, kuna korralikke karpe pole kuskilt saada.
Re: kyljekarbid
Postitatud: 11 Aug 2009, 17:19
raunexis olid karbid neljaukselisele väga odavad
Re: kyljekarbid
Postitatud: 11 Aug 2009, 17:30
Postitas mrAss
Kas sealt tellida ka saab, naq postikaudu ärasaatmisega? et ma asun ju saaremaal ja mu liiklemisvõimalused vägagi piiratud. pole autot, pole lube, pole raha ka eriti:P
Re: kyljekarbid
Postitatud: 11 Aug 2009, 17:35
ma väga ei usu et saadavad, muidu on neil pood pärnus ja tartus.
hinnad on odavamad kui autoosad.ee seal, kuid autoosad.ee saadab sulle saarele kah
Re: kyljekarbid
Postitatud: 11 Aug 2009, 17:37
Postitas mrAss
Mul rahaga praegusel ajal suht kitsas... praegu teeks kättesaadavate vahenditega... ja kui tulemus ei rahulda... ja kui kunagi viitsimist-tahtmist on sierraga tegeleda veel... siis ostaks originaalid. praegu tahaks näiteks mingi plekiga asendada enamuse karbist, näiteks sealt saadik kus see soon vms jookseb, et sealt saadik relakaga maha, uus plekk sinna alla, jönks säilib, kinni keevitada/neetida ja pärast see jönks pahtliga yhtlaseks...
Re: kyljekarbid
Postitatud: 12 Aug 2009, 12:47
Postitas Heiti
mrAss kirjutas:Mul rahaga praegusel ajal suht kitsas... praegu teeks kättesaadavate vahenditega... ja kui tulemus ei rahulda... ja kui kunagi viitsimist-tahtmist on sierraga tegeleda veel... siis ostaks originaalid. praegu tahaks näiteks mingi plekiga asendada enamuse karbist, näiteks sealt saadik kus see soon vms jookseb, et sealt saadik relakaga maha, uus plekk sinna alla, jönks säilib, kinni keevitada/neetida ja pärast see jönks pahtliga yhtlaseks...
Mul näiteks sai tehtud ise plekist karbid,samast selle jõnksu kohast vahetasin
pilt:
Re: kyljekarbid
Postitatud: 12 Aug 2009, 13:44
Postitas mrAss
kui pikalt sa vahetasid? täispikkuses? või ainult haige osa? ja mis seisus sul poolraamid olid?
Re: kyljekarbid
Postitatud: 12 Aug 2009, 15:03
Postitas Heiti
Vahetasin tagant kuni nii kaugele ette poole kust maalt roostes oli,ning ennem tuli
ehitada tagant poolt karbi alumist ranti et oleks ikka kuhugi uut pealmist karbi osa kinni lasta.
Poolraamid olid enam vähem aint juhipoolset pidin parandama.
Poolraamist mõned pildid siin:
http://album.ee/node/15501394/50095526" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/15540639/50095526" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: kyljekarbid
Postitatud: 17 Aug 2009, 15:14
Postitas vvallo
ladu24.ee saadab koju kah, uued karbid 360.- vms eeku tükk
Re: kyljekarbid
Postitatud: 17 Aug 2009, 18:53
Heiti kirjutas:Vahetasin tagant kuni nii kaugele ette poole kust maalt roostes oli,ning ennem tuli
Kena töö, aga mis määret või mastiksit sa nende keevitus kohtadele lasid ja kas lasid enne mingit kruntvärvi ka alla ???
Re: kyljekarbid
Postitatud: 18 Aug 2009, 18:56
Postitas Heiti
IvoK kirjutas:Kena töö, aga mis määret või mastiksit sa nende keevitus kohtadele lasid ja kas lasid enne mingit kruntvärvi ka alla ???
noh nii kui keevitatud sai,kohe krunt peale ja siis mastiks peala ja värv ka veel peale,seest poolt üritasin kuidagi moodi õli ka lasta sinna
Re: kyljekarbid
Postitatud: 21 Aug 2009, 12:25
Postitas Kups
saaks teha karbid 250.- tk aga tarneladu praegu tühi läheks natuke aega (kui madalmaades laos olemas, siis nädalake, kui ei siis kauem)
olemas on ka postivõimalus ELS
Re: kyljekarbid
Postitatud: 12 Sept 2009, 23:03
Postitas Miku
v6rus mamekoris on kyljekarp 256.- ja p6ltsamaal on 260.- niiet pole kallis midagi..
Re: kyljekarbid
Postitatud: 03 Nov 2009, 23:45
Postitas kaabakas
Heiti! päris hästi kukkus sul välja se! mis sa muidu ise tahaks seikse asja nikerdamise eest! ainult blekk! keevituse ja asjad teeksin ise ära! kundepoolset läheks vaja täispikka! mul on muidu 89a sedaan mõtle mingi mõistlik hind välja ja siis ma mõtlen kas tasub ise teha!
