				K:tulede regulaator
				Postitatud: 14 Juul 2009, 01:49
				vist kirjutasin õieti aga kust kohast peaks viga otsima hakkama kui ei tööta, kaitse on terve, ning alguses töötas nägu, tänud
				Re: K:tulede regulaator
				Postitatud: 15 Juul 2009, 00:42
				vaata kas tulede juures pistikud toimivad, kas mootorid toimivad
				Postitatud: 07 Aug 2009, 18:01
				mootorite töötamisel peaksid nad tegema mingisugust urinat-häält.
				Postitatud: 08 Aug 2009, 12:04
				Postitas tann
				Igaks juhuks mainin ära, et peaksid need töötama vaid sisselülitatud lähituledega
				Postitatud: 18 Sept 2009, 16:54
				nop kuidagi ei tahtnud liikuda
				Postitatud: 06 Dets 2009, 19:58
				Postitas reekas18
				Henn kirjutas:vist kirjutasin õieti aga kust kohast peaks viga otsima hakkama kui ei tööta, kaitse on terve, ning alguses töötas nägu, tänud
tervis mul sama probleem aga kus see kaitse võib asuda?
				Postitatud: 06 Dets 2009, 20:10
				Postitas Visible
				Kaitsmekarbis.
				Postitatud: 06 Dets 2009, 22:03
				Postitas reekas18
				Visible kirjutas:Kaitsmekarbis.
seda kyll mis nr alla ta võib olla ma ostsin ette uued tuled koos regulaatoritega pistik on sees kõik olemas aga ei funka
				Postitatud: 06 Dets 2009, 23:08
				Postitas Visible
				Homme vaatan välja, mis nr. all see on.
				Postitatud: 08 Dets 2009, 12:06
				Postitas reekas18
				Visible kirjutas:Homme vaatan välja, mis nr. all see on.
kas kellegil on mingit kaitsme karbi joonist või skeemi 2.0l dochile. Ma mõtlen just releedest
