				Probleem siduriga
				Postitatud: 03 Juul 2009, 01:10
				Postitas Volum
				Niih, esimene teema, ärge kohe näkku lööge
Mul on 1984 aasta 1.6 55kw Ford Sierra, ja asi on selles et peale eilset sõitmist sidur ei lahuta korralikult välja, kui üritada rallitada, gaas põhja, pöörded üleval, aga auto läheb aeglaselt edasi, nagu keegi hoiaks sidurit peal. Sõidu alustamisel auto vibreerib ka hullult. Milles viga?
				Re: Probleem siduriga
				Postitatud: 03 Juul 2009, 02:19
				Postitas contact
				sidur libiseb, mis see muu ikka olla saab
kui pole automaatse trossipingutusega sidur, siis tuleb peale keerata.
kui annab peale keerata, siis ehk õnnestub, sul veel mõnda aega liikuda.
kui ei siis kulunud ja läbi su ketas.
või kui laager läbi pole.
eks oota veel ehk annab mõni veel, sulle infi.
				Postitatud: 03 Juul 2009, 10:48
				Postitas Tehnic
				kui libiseb siis tuleks ikka maha keerata mitte peale aga arvatavasti kettal tükid taga juba kui väristab
				Postitatud: 03 Juul 2009, 13:09
				ma ka alguses ehmatusin
  mul on ka samajama, vahetan terve siduri ära, ning päev garaazis on jälle sisustatud.
				Postitatud: 03 Juul 2009, 14:14
				Postitas Volum
				Aga kus saab seda sealt maha keerata, ei pannud tähele, pime on ka.
				Postitatud: 03 Juul 2009, 18:06
				Postitas jaan175
				maha peaks saama siduripedaali küljest automaat regulaatorist kuid abi sul sellest vist ei ole:) ma usun ka, et sul kettast vaid tükid järel
				Postitatud: 04 Juul 2009, 10:44
				Postitas Tehnic
				pm ei saagi maha keerata sest automaatregulaator ütleb oma nimetusega juba kõik
				Postitatud: 05 Juul 2009, 20:44
				Postitas Volum
				Tundub nii jah, seega pean siis siduriketta ära vahetama? Samas tekkis küsimus kas sidurikorv ka ära vahetada?
				Postitatud: 05 Juul 2009, 22:08
				Postitas Tehnic
				no kui vaadates korvi küljest ühtegi osa puudu või katki ei paista olevat ja korvi hõõrdpinnal sügavaid sooni pole sisse kulunud siis kõlbab vana korviga sõita küll
				Postitatud: 08 Juul 2009, 13:59
				Postitas Volum
				http://ladu24.ee/et/ladu1/1218/11,14" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidas ma tean milline komplekt mulle sobib?
				Postitatud: 08 Juul 2009, 19:06
				Postitas tann
				Kui julged, võid aastaarvu ja kuu järgi tellida, ja kui ei riski, siis võtad lahti ja mõõdad ketta läbimõõdu. Kas on siis 195mm või 215mm.
				Postitatud: 17 Aug 2009, 14:43
				Postitas Volum
				Kas mitte vanematel tüüpi pole 190mm?
-4/85 ma saan nii aru et see on siis kuni 84 ja 85 aasta omadele ja 5/85- on siis 1985 ja edasi...
