O:mõningaid juppe
Postitatud: 16 Juun 2009, 14:16
eriti pakuks huvi vasak käändtelg, akentevälimised tihendid kõigile akendele(luukpärale kui on neil mingi vahe), dohc gaasitrossi tervikut, käigukangi ümber olevat tervet plastikut(see mille küljes el.akna nupud on).tänud
Re: O:mõningaid juppe
Postitatud: 10 Dets 2009, 23:23
täispikkuses summutit, et siis 90.a luukpärale 88kw. 2.0 dohc mootorile, soovitavalt auguvaba, ning kust ma saaks soodsalt
käigukasti patja ning
2 talvekummi 15´laius võiks olla 185 ning kõrgus kuni 60 ning seda
jahutusventide plekki plekki endal on suhteliselt surnud. ning kui veab siis oleks sedaani rs tagumiststanget pakkuda mis on terve kui tervelt kätte saan
Postitatud: 11 Dets 2009, 18:08
Postitas Kups
uus käimakasti padi 375.- või oli 400.- ei mäleta enam.
Postitatud: 14 Dets 2009, 23:36
endiselt otsin:
-täispikkuses summuti 2.0doch laugpärale
-2talvekummi 15´´185/60
-keevitus
Postitatud: 15 Dets 2009, 03:40
Postitas Kups
käändtelje oled saanud? endal kah 1 alles, aga ei mäleta kumb pool.
Postitatud: 15 Dets 2009, 12:09
Postitas nustu826
Kui keevitustööd otsid, siis saaksin aidata, aga mitte auto all, sest kanal/tõstuk puudu. Keevitus aga olemas täitsa
Postitatud: 15 Dets 2009, 17:36
käändtelg on täitsa olemas ja all, ning oleks vaja lihtsalt paagi kinnitused uuesti kinni keevitada.ning ukselukku koos võtmega´+ veel miljon pisiasja mis kohe ei meenu
Postitatud: 21 Dets 2009, 23:41
Postitas haliseja001
kas see submuti süsteem sobib , mis on küll sierra küljed(universiaal) aga scorpa mootor on vahel , kas sa tahad koos pükstega??
Postitatud: 22 Dets 2009, 08:14
püksid on OK. kuid ehk targemad teavad kas universaali oma sobib luukpärale
to IvoK see juhe mis seal paagijuures katki läks oligi bensunäiturioma.
otsin samas seda bensiinipaagi vitsa millega pump koos ujukiga kinnitub paagi külge see ümmargune mis on tavaliselt väga roostes ning mitte koostöö aldis
