91.a. 2.0doch 3d sumps vs. sama 4d sumps
Postitatud: 28 Mai 2009, 10:31
Postitas Kups
endal kolmeukseline -dohc- ja kas sinna alla läheks 4ukselise sumps?
Re: 91.a. 2.0doch 3d sumps vs. sama 4d sumps
Postitatud: 28 Mai 2009, 14:16
Postitas Priit
Võin küll võpsi panna, aga minuarust peaks minema(kui mootor sama), sest teljevahe peaks kõigil sama olema ja ilmselt ka põhjaalune(v.a. 4wd )
Postitatud: 14 Sept 2009, 23:33
võibolla ma sõidan täiega võssa, aga kas sedaani ja luukpära summutid on samad, ning kui palju erinevad karbraatori täisväljalase(sedaan) -dohc- luukpärale, peale selle et dochil on kat. ka.
Postitatud: 14 Sept 2009, 23:56
lõpust ei saa aru, kuid erinev sama mootoriga kuid teise kerega on vaid universaalidel ja kastikatel (ma arvan)
Postitatud: 18 Sept 2009, 15:23
ütleme et mul on üks xmootriga sedaan sierra millelt saaks summuti täispikusega, luukpärale millel on katalusaator kui see midagi määrab.
Postitatud: 18 Sept 2009, 15:31
ning arvan et see xmootoriga sedaan on mingi karburaator sest tal on mk2 esiots.
Postitatud: 19 Sept 2009, 12:55
küsi kuidagi veel segasemalt siis äkki ei saa enam mitte keegi äru, mina ei saa ammu enam. raske on küsida konkreetselt mida tahad? see oleks oma sama kui teha müügi kuulutus, et "müün midagi"
Postitatud: 19 Sept 2009, 14:55
sry aga ütleme siis nii mul on xmootoriga sierra sedaan mk2 kerega ning tahan teada kas mk3 kerega luukpärale läheb see summuti peale
Postitatud: 19 Sept 2009, 19:00
Postitas Teet01
Kui on sama mootor, siis peaks minema küll. Vahe tuleb sisse siis, kui on erinevad mootorid. Ohc-l algab väljalaske torustik paremalt poolt mootorit, aga dohc mootoril vasakult poolt. cvh ja v6 kohta ei tea. Tegelikult on erinev ainult torustiku algus, lõpp peaks sama olema, sest summutaja 3 kinnitust on samade kohtade peal.
Postitatud: 20 Sept 2009, 10:34
tagumine pütt peaks olema suht sama erinevatel mootoritel (selles suhtes et tulevad sama koha pealt ja kinnituvad samale kohale), aind et väikesed nüansid on torude mõõtmetes.
Postitatud: 27 Sept 2009, 10:58
aga keegi teab kust ma saaks seda toru et ie omale summuti keerata, pingi leiaks ning tüübi kes näppuga kaasa räägib, teeks peaaegu otseläbi kuid jätaks tagasilööipüti ka, ei viitsi mootorit kiirelt kotti panna
Postitatud: 07 Okt 2009, 09:45
Postitas Kups
k-rauta
Postitatud: 15 Okt 2009, 08:52
Ohho mul sõber töötab k-rautas et mis ma talt küsima peaks mingit toru ?
