				Vent, kojamehed, el. aknad ei tööta!
				Postitatud: 23 Veebr 2009, 19:35
				Postitas -kmh-
				Selline värk juhtus siis, et makki ühendades tekkis arvatavasti mingi lühis, nüüd ei tööta vent, kojamehed, el. aknad ja see tabloo, mis näitab, kas uksed on lahti või mõni tuli ei põle, ghia varjant on muidu.
Oskab keegi aidata, mis kaitse võib läbi olla või mis muud viga. Ise kontrollisin vendi kaitsme üle, oli korras.
				Re: Vent, kesklukk ei tööta!
				Postitatud: 23 Veebr 2009, 20:52
				Vaata k6ik kaitsmeploki kaitsmed yle!!!
				Postitatud: 24 Veebr 2009, 00:51
				Postitas -kmh-
				Selle peale tulin isegi.
 Aga kuna läks pimedaks, siis ei viitsinud jamada enam ja lootsin siit vastust kuulda.
				Re: Vent, kojamehed, el. aknad ei tööta!
				Postitatud: 24 Veebr 2009, 15:55
				Postitas -kmh-
				Täna kontrollisin kõik kaitsmed testriga üle ja kõik olid terved, kui jäärajal sõitsin ja autot raputas, siis korra hakkasid asjad tööle. Äkki kellegil ka ennem midagi sellist juhutnud ja oskab ikka aidata?!
				Postitatud: 24 Veebr 2009, 21:02
				Postitas simp
				no sellisel juhul on ilmselt kuskil mõni kontakt jamane või poollahti...
				Postitatud: 24 Veebr 2009, 21:34
				Postitas -kmh-
				Ise kaldun ka sama arvama aga ei oska kusagilt alustada ka.
Ega peale kapotialuse pole vist kusagil mingeid kaitsmeid ega releesid?
				Postitatud: 24 Veebr 2009, 23:00
				Postitas Rain
				Salongis, armatuuri all, kindalaeka kõrval vasakul pool on ka paar tükki oma kaitsmetega.
Ei ole viitsinud välja uurida, mille omad need seal on.
				Postitatud: 24 Veebr 2009, 23:08
				Juhtmeühendused vast kuskil ära oksüdeerinud või ei anna ühendust. Või mõni juhe katkine natuke ?
Armatuuri juures kindlalaeka kandis peaks asuma kütusepumba kaitse.
				Postitatud: 25 Veebr 2009, 00:19
				Postitas -kmh-
				Eks proovin uurida!
				Postitatud: 25 Veebr 2009, 21:16
				Postitas -kmh-
				Viisin auto elektriku juurde ja ütles, et kaitsmele ei tule voolu peale, kuid mis on imelik, et vendi kaitsme alt käib veel kojamehed, tagaakna soendus ja kojamehed. Kuid siis vedas teise kaitsme alt juhtme vendikaitsme alla ja nüüd toimib kõik.
