Niiskusega ei lähe tööle
Mida teha, kui sellise niiskusega ei lähe auto käima? Kust mida vaadata, mida teha?
Markus.
Ford Sierra 1.6
Ford Sierra 1.6
Re: Niiskusega ei lähe tööle
vaata pimedas küünlajuhtmeid(kui starterit anda)
kas karpa või pritsung?
vaata et toores toimiks korralikult.
või niisama külmas kuid kuivas läheb?
Viimati muutis simp, 08 Veebr 2009, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
Markusel peaks 1.6 mono pritsung olema
ka võimalustann15 kirjutas:Markusel peaks 1.6 mono pritsung olema
aga jah, kuivaga läheb, kuigi veits turtsub, aga see vist tuleb küünaldest ja küünajuhtmetest? need vanad suht.
Markus.
Ford Sierra 1.6
Ford Sierra 1.6
vaata küünlajuhtmed eelmainitud meetodil üle, kui need korras siis on alles edasi mõtet rääkida:)
Ostsin täna uued küünlajuhtmed ja küünlad ära, juhtmed sain vahetatud, aga küünlaid ei jõudnudki lahti keerata ja käima ikka ei ole läinud :S
Markus.
Ford Sierra 1.6
Ford Sierra 1.6
Kas ei luba ka ? aju ehk v6ib jamada
mul oli ka samane probleem aga mul hakkas jälle uuesti tööle
probleem tekkis järsku või on eskaleerunud aega mööda? kas gaasipedaali pumpamise järel lubab või mitte? jagajal kaan maha ja väga hoolikas ylevaatus, mul yhel chevil oli tekkinud ntx pragu jagaja rootori põhja, millekaudu säde pani jooksu jagaja võlli kaudu...
Ainult vaesel on kiire!
Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
tõmmates oled proovinud?
Inimesed te et taha seda jagajat lammutada
uskuge mind pool sierrat peab laiali t6mbama et ligi pääseda sinna
