elektrisüsteemiga probleem
Postitatud: 26 Okt 2006, 12:14
				nii äkki leidub mõni kes teab mis mu autol viga
asi siis sedasi et 1.6 sierra
kadus vool salongist ja igalt poolt mujalt ka
ainukesed asjad mis veel töötavad on kesklukk,ohukad ja signalisatsioon
asi sedasi et eile õhtul sai auto korda sai teise auto kere pealt võetud mootor ja juhtmed ja see kuhu need pandi ka töötas mingi pool tundi siis hakkas jama pihta kõige pealt hakkas mootor gaasi andes puterdama nagu oleks pütad läind ja kui gaasi lahti lasin suri välja.sai mõned korrad proovitud sama jama kuni lõi salongist tuled kustu (õli ja aku)ja enam need tuled süüte sisse keerates põlema ei hakka aga starterit veab nii et massi probleem vist ple ja tuled(aku ja õli)lähevad alles siis põlema kui süüde starteri asendis on ja mootorit ringi veab
äkki leidub mõni kes teab milles probleem
samas on ülejäänud asjad ka läinud suunad ja tuled
äkki on juhtmete ühenduses mõni probleem
sest juhtmed ja mootor sai võetud 1.6sierralt ja pandud ford taunuse peale
ja nagu ma nägin hiljem siis lõigati kapoti alused juhtmed ühekoha pealt pooleks ja ühendati hiljem uuesti
äkki seal kala sees
aidake
otsin autoelektriku tartust
äkki seal kala sees
aidake
