				1,8td sierra turbo remont
				Postitatud: 19 Jaan 2009, 17:57
				Postitas Taavi
				Küsimus siis selline et kas 1,8td turbot saab taastad?Kas on mingit remont komplekti kus oleks puksid olemas?
				Re: 1,8td sierra turbo remont
				Postitatud: 19 Jaan 2009, 22:54
				Postitas Mait
				oleneb mis viga turbol
				Postitatud: 20 Jaan 2009, 09:45
				Postitas Taavi
				võtab õli, puksid oleks vaja ära vahetada ja lõtk sees
				Postitatud: 21 Jaan 2009, 18:37
				Postitas Mait
				soovitav on viia remonti turbo
				Postitatud: 21 Jaan 2009, 21:08
				Postitas Taavi
				See remont läheb kindlasti mõtetult kalliks ja kuna tegemist on põllurallikaga siis üleliigset pappi ei tahaks alla panna ja lihtsalt tahaks teada kas neid pukse on kuskilt saada vahetaks ise ära
				Postitatud: 22 Jaan 2009, 12:37
				Postitas kris282
				Kas lihtsam poleks kuskilt lammarist uus turbo otsida? Või siis foorumi varuosade rubriigist?
				Postitatud: 22 Jaan 2009, 16:22
				Postitas Taavi
				Kindlasti oleks aga just selle mõttega sai teema tehtud et kui kuskilt oleks puks saada prooviks selle ise ära vahetada.
				Postitatud: 23 Jaan 2009, 11:11
				Postitas Mait
				ma arvan et kui ise vahetada siis see tööle küll ei hakka
				Postitatud: 27 Jaan 2009, 00:49
				Postitas Hulkur
				Kuule Mait.
Ise treitud tammepuust kolvid, vihmavee torust kolvirõngad ja nahkrihmast saaled töötavad miks siis ise vahetatud turbo puksid ei peaks töötama (kasvõi 1 minut)
Too Taavi.
Proovi süsteem ära pärast jaga teistelegi kogemusi!
