				Sierra jahutamine
				Postitatud: 08 Jaan 2009, 14:04
				Postitas raix130290
				Kuidas siis teha sierrale parem jahutus ,käepäraste vahenditega?
Auto on mõeldud jäärajale ja kipub keema minema.
Kui õhufilter maha kakkuda ,siis kas jahutab ka vähe paremini?
või vedada õhuvõtu voolik tiivast läbi välja?
				Re: Sierra jahutamine
				Postitatud: 08 Jaan 2009, 17:40
				Termostaat viska vahelt ära. Või umbes seal midagi sul. Variant 2 tõsta kapott pealt ära.
Minu Sierral pole ees isegi vendilaatorit ja ei lähe keema ka suvel pluss 30ga linnas liikudes.
				Postitatud: 08 Jaan 2009, 17:42
				Postitas legendaarne666
				tamar kirjutas:Termostaat viska vahelt ära. Või umbes seal midagi sul. Variant 2 tõsta kapott pealt ära.
Kas siis jõuad sinna ka kütet sisse valada
				Postitatud: 08 Jaan 2009, 17:48
				raix130290 kirjutas:Kuidas siis teha sierrale parem jahutus ,käepäraste vahenditega?
Kas sul on tavaline või el-ventikas?Kui el. siis saad ta ju sõiduajaks ära sillata et jahutaks koguaeg.
				Postitatud: 08 Jaan 2009, 21:03
				lisan veel legendaarse jutule - kui on meh vent siis kas tiivikukoda ikka küljes? kui ei siis pane külge ja samas vaata et ka selle tiiviku sidur korras oleks.
				Postitatud: 09 Jaan 2009, 00:47
				Postitas raix130290
				Esiteks kapotti kyll maha ei saa võtta ju,loobib ju lund ka ikka jää peal! :
Ventikas on ilma elektrita, moototriks ju 2.0 OHC.
Ja täna avastasin et ventikas ei tööta jah.Kas seal peaks olema see laager mis paisub teatud kuumuse juures?
Ja mis moodi seda remontida? või annab panna ta kogu aeg käima?
				Postitatud: 09 Jaan 2009, 07:30
				tamari käest ostetud sierral oli kruvi vahele keeratud et tiivik käiks koguaeg
				Postitatud: 09 Jaan 2009, 09:03
				Tarmo kirjutas:tamari käest ostetud sierral oli kruvi vahele keeratud et tiivik käiks koguaeg
Jah kuna antud auto kütusekulust oli täiesti suva.
				Postitatud: 09 Jaan 2009, 10:52
				Postitas Mait
				Mõtekas on uus sidur panna, aga see suht kallis jupp. Teine variant on vanast paar auku läbi puurida, poltidega jäigaks teha ventikas(pole eriti mõtekas) või kolmandaks kusagilt sebida el. ventikas peale panna, salongi nupp ventika käivitamiseks, kui viitsimist oleks parem panna termolüliti radika või lõdviku külge.
				Postitatud: 09 Jaan 2009, 19:53
				üks variant on veel parem, panna 2 venti. Üks saab termo andurist kuskilt lõdvikuvahele pandud kolmikust endale käsu tööle hakata, ning teine salongist lülitist
