				K: piduriklotside vahetus
				Postitatud: 30 Nov 2008, 12:10
				Postitas freewheel
				on selline asi plaanis, kuid tekisid kohe esimesed probleemid, kuidas seda trummelit maha saab tagumis, kas puhtalt jõuga või on kusagil mingi polt8kruvi9mida tuleb keerata
  ning siis ostsin ette uued klotsid ka, kuidas nendega on vahetus just sest uued on mul ikka jämedamad kui vanad ning veis suuremad, kas ma pean midagi sealt sadula ja pumba juurest lahti keerama (seal on mingid kuuskand poldid) äkki nrid
				Re: pduriklotside vahetus
				Postitatud: 30 Nov 2008, 18:14
				Postitas Sigmar
				Tagumist trummlit pead jah niiöelda "toore jõuga" maha kakkuma, aga esimestega on selline lugu, et seda suruvat huinjood pead kullinokkadega sissepoole keerama. Vana klots teebki teda kitsamaks. Teised parandage kui ma eksin.
				Postitatud: 30 Nov 2008, 18:37
				Postitas Priit
				Mina surusin esipidurite klotsid lihtsalt nii laiali(vanad klotsid olid peal veel ja lihtsalt puupulgaga), et uued kettale ümber mahtusid. Ja lähevad piisavalt laiali küll. Ma vahetasin ketta ja klotsid korraga,ehk kõik jupid olid "jämedamad".
				Postitatud: 30 Nov 2008, 20:46
				tagumistel ketastel peab keerama, see see käsipiduri regulaator vms, esimestel peaks niisma surudes sisse minema
				Postitatud: 01 Dets 2008, 13:54
				Postitas legendaarne666
				Tarmo kirjutas:tagumistel ketastel peab keerama, see see käsipiduri regulaator vms, esimestel peaks niisma surudes sisse minema
Täpselt nõus Tarmoga.Nii ta käib.Aga tagumised trummlid jah tuleb jõuga maha tõmmata sest sinna on tõenäoliselt rant ette kulunud ja klotsid jäävad sinna taha kinni.
				Postitatud: 02 Dets 2008, 00:12
				nendime et kui see rant on seal liiga suur, on oht klotside kinnitus klambrid kas pooleks tõmmata või halvimal juhul pead läbi tagumise pleki tõmmata. paremal juhul irduvad klotsi katted metallilt
				Postitatud: 02 Dets 2008, 14:50
				Postitas Teet01
				Kui oled trumlid maha saanud, siis võiks trumlitesse tekkinud randi käiaga maha lasta. Siis pääsevad tulevikus trumlid lihtsasti maha.
				Re: K: piduriklotside vahetus
				Postitatud: 02 Dets 2008, 21:21
				kui trumlitel on juba suur rant siis oleks soovitav nad välja vahetada
				Postitatud: 07 Dets 2008, 12:55
				Postitas freewheel
				trummlitel oli korralik rant sees lähevad vahetusse, kuid tekkisid kerged probleemid nimel ühel trummeliklotsil on mingi vedrustoperseib kas on võimalik,no kui võta parem tagumine ratas siis vasakpoolne kotsi küljes on mingi veruga värk mis takistab klotsi liikumist, äkki veits abi kuidas tegutseda esimesed klotsid koos ketastega vahetasin 5minutiga
				Postitatud: 08 Dets 2008, 13:27
				ok kasutasin sõbra kontot ei saanud oma vanaga sisse(koobez) aga jah kõik on kunnosa nüüd piduritele tuleb veel uued trummlid osta vanadel olid sügavad randis sees
