				starteri jama
				Postitatud: 15 Okt 2006, 17:43
				Postitas valmar
				selline probleem,et starter ei toimi.olen vahetanud ära pendiksi,mis algul tundus veana,kuid kui peale panin tuli välja et üldse ei tee midagi.siiis sai ära vahetatud tõmberelee,ning kui peale panin läks esimese pauguga käima aga pärast seda ei tee jälle see midagi,vaid samamoodi nagu algul oli,et ei võta starterit järgigi.vool aga läheb tõmbereleesse.sooviks abistavaid teadmis
				Re: starteri jama
				Postitatud: 15 Okt 2006, 21:52
				Postitas ChiaV6
				valmar kirjutas:selline probleem,et starter ei toimi.olen vahetanud ära pendiksi,mis algul tundus veana,kuid kui peale panin tuli välja et üldse ei tee midagi.siiis sai ära vahetatud tõmberelee,ning kui peale panin läks esimese pauguga käima aga pärast seda ei tee jälle see midagi,vaid samamoodi nagu algul oli,et ei võta starterit järgigi.vool aga läheb tõmbereleesse.sooviks abistavaid teadmis
Mingi relee jama on vist või mida ta teeb(järgi võtab kui võtit keerad)???
				Postitatud: 16 Okt 2006, 09:33
				Postitas valmar
				asi võib olla selles hargis mis seal sees on,arvatavasti poob kinni kuigi ennem ei tundunud nii aga jah releesse vool läheb  aga see nagu tahaks hakata vedama kuid mingi värk takistab ikkagi.täna võtan uuesti lahti ning üks asjatundja(juba teine)lubas asja uurida
				Postitatud: 16 Okt 2006, 16:05
				Postitas hulleq
				tee siis ka pilte ja anna teada kuidas läks !
				Postitatud: 16 Okt 2006, 21:40
				Postitas xr4
				on sul kõik voolujuhtmed korralikud+ühendused??
				Postitatud: 17 Okt 2006, 14:40
				Postitas valmar
				kõiok olid omakohal ja üle kontrollitud aga lähiajal  peaks asi selguma
				Postitatud: 17 Okt 2006, 14:41
				Postitas valmar
				see et mul on vana korras pendiks alles niiet kui kellelgi on vaja siis saab mingi sümboolse hinna eest
				Postitatud: 18 Okt 2006, 17:52
				Postitas valmar
				lõplik viga ikkagi oli selles juhtmes mis läheb tõmbereleest starterisse.Aga nüüd on starter peal ja läheb esimese matsuga käima kui enne juhtus seegi, et oli vaja vähemalt 50 korda võtit keerata enne kui järgi võttis:D
