				Küsimus: Käigukast.
				Postitatud: 23 Okt 2008, 22:17
				Postitas Kups
				2.0 -dohc-, 5 käiku
käigukang käib sinna pihta, kus on el. akende lülitid. käigukast ei ole "täpne" ja vaba käik ei käi vasakule paremale kergelt.
samas sidur võtab ka põhjast. aga see käigukangi n.ö pihta käimine ei ole ju selle viga ja see vabakäigu asi ka.
vajaks abi ja soovitusi.
ettetänades, Kups.
				Re: Küsimus: Käigukast.
				Postitatud: 23 Okt 2008, 23:07
				No käikukasti all on selline kronsa ilmselt selle puksid läbi ja käib kuskile vastu(ei liigu vabalt) mina lasin rellakaga kangi pooleks ja keevitasin natukene teises asendis kylge ja mure oli lahendatud
				Postitatud: 23 Okt 2008, 23:24
				Selle asemel et käigukasti padi ära vahetada? Ja siis tuled rääkima miks sa ise ei tee? See mis sa õpetasid praegu on ju puhas pornograafia. Töö edasi lükkamine, ja kui kunagi padja ära vahetad siis tambid näppe vastu armatuuri
				Postitatud: 23 Okt 2008, 23:59
				Tarmo kirjutas:Selle asemel et käigukasti padi ära vahetada? Ja siis tuled rääkima miks sa ise ei tee? See mis sa õpetasid praegu on ju puhas pornograafia. Töö edasi lükkamine, ja kui kunagi padja ära vahetad siis tambid näppe vastu armatuuri
Ei miks peaks näppe vastu armatuuri peksma,ja tarmo andsin teada talle et viga puksides mis ka suure t6enäosusega nii on,aga selleks peab suht palju lammutama et need puksid vahetada käigukasti padjaga ei tohiks seal nagu kll viga oll,aga nuh ma loll ja k6ik teised targemad
				Postitatud: 24 Okt 2008, 04:09
				Postitas GTO
				alumine käigukasti padi läbi ja käigukast alla vajunud , ära sellepärast küll hakka käigukangi saagima see ei aita midagi.
