				sierra esirataste kalded???
				Postitatud: 20 Okt 2008, 00:30
				Postitas Tehnic
				saab külgkallet reguleerida ka kuskilt sierral või? ise nagu ei täheldanud eriti ühtegi võimalust...rattad suht lääpas ees
				Re: sierra esirataste kalded???
				Postitatud: 20 Okt 2008, 12:44
				Postitas xr4
				minu arust mitte, kui sa mingit sellist
sellist asja ei kasuta
				Postitatud: 19 Nov 2008, 15:44
				Postitas Tehnic
				aga kas siis võivad esirattad lääpa vajuda kui šarniir pees on?
				Postitatud: 19 Nov 2008, 21:31
				võivad kuid kas just silmmärgatavalt -nentigem et esimese asjana kahtlustaksin et auto avarii teinud ja sellest lääpas, teiseks kahtlustan amorte ja vedrusid;)
				Postitatud: 20 Nov 2008, 01:54
				Postitas xr4
				õõtsa puksid läbi ehk
				Postitatud: 02 Dets 2008, 20:04
				Postitas Tehnic
				õõtsa puksid uued ja amordid/vedrud ka
 löökauke suht palju saanud
 ise kahtlustan et midagi lihtsalt kõveraks peksnud
				Postitatud: 09 Jaan 2009, 11:00
				Postitas Mait
				originaalis ei saa reguleerida külgkallet sierral, śarniiridest silmnähtavat lääbasust ei tohiks tulla. Võimalik et lazekad järgi andnud.
				Postitatud: 10 Jaan 2009, 02:07
				Postitas Kristjan
				Amort läheb ka vahest alt kõveraks. See osa mis käändtelje sisse läheb sealt väänab ära kui kõva paugu saab. Mõõda ülevalt amordi otset vahe ära ja võrdle mõne teise pilliga. Kui see paigas siis alumine ots ära. Minu autol oli seda amorti silmaga ka näha, et on kõver.
				Postitatud: 18 Jaan 2009, 18:59
				Postitas MartinP
				mul sierral sama teema, aga kas õõtsad ise ei või kuidagi ära venida?
				Postitatud: 18 Jaan 2009, 23:29
				Postitas legendaarne666
				FinePix kirjutas:mul sierral sama teema, aga kas õõtsad ise ei või kuidagi ära venida?
Õõtshoovad ise küll ära ei veni,aga puksid ja sharniirid küll kuluvad ära ja annavad järgi.
