				Kõrged pöörded
				Postitatud: 09 Okt 2006, 22:12
				Postitas FordSierra2.0Clx
				Et teema on selline: sõber ostis endale Sierra väikse raha eest ja mingi kui gaasi peal ei hoia siis auto sureb välja:S
milles võib viga olla vms
iseenesest sierra on 2.0 66 kw ja aasta oli vist 85 kui ma ei eksi.
				Postitatud: 09 Okt 2006, 22:53
				Pöördeid vaja pealekeerata lihtsalt.
Iga teine mehaanik saab sellega hakkama. Nagu venevõrril keerad kruvist maha ja juurde pöördeid
				Postitatud: 10 Okt 2006, 10:07
				Kas pöördeid ei hoia nii külma kui ka sooja mootoriga ??? või ainult külma mootoriga, ja kas on garburaator mootor, ja see peaks vist olema V6
				Postitatud: 10 Okt 2006, 15:30
				Tegelikult ta sureb ära kui pöördeid üleval ei hoia:/
jah nii sooja ja külma mootoriga!
milles võib viga olla?
				Postitatud: 10 Okt 2006, 17:06
				Postitas Kriss
				pump ikka bensu lööb korralikult?
küünlad ja juhtmed ikka korras?
mis mootor täpsemalt on, kas R4 ja karbuss?
ja kas algusest peale tegi nii või hakkas peale millegi näppimist tegema?
				Postitatud: 10 Okt 2006, 18:38
				Postitas ChiaV6
				Kriss kirjutas:pump ikka bensu lööb korralikult?
Muidu karburaatoril timmimis kruvi keerasid,osta uued küünlad vaheta õli ära ja asi timm.
				Postitatud: 10 Okt 2006, 21:22
				karpa on
alles andsin talle bochi küünlad
hmm siis tuleb vast õli ära vahetada veel
kus bena pump asub muidu?
jah algusest peale tegi nii
Aga muidu suured tänud
				Postitatud: 11 Okt 2006, 03:10
				Postitas ChiaV6
				FordSierra2.0Clx kirjutas:karpa on
pump asub karpa poolt paremat kätt all pool kus starter vms?
				Postitatud: 11 Okt 2006, 12:30
				Postitas Kriss
				bensu pump minu arust 2,0 ohc mootoril ikka jagaja all kuskil ehk siis sisselaske kollektori pool, seda ju väga hästi aru saada-voolik jookseb sealt läbi tagasivoolu klapi karpasse. proovi veel seda et lased bensu otse karpasse ehk siis võtad tagasivoolu klapi vahelt ära- need kipuvad ka umbe minema, sest seal peale klapi veel üks filter sees. kui see ka ei aita siis viga ilmselt karpas ja arvatavasti tühikäigi klapi regulaatoris või nõel klapis või tüüsides või ei saa vapsee õhku kätte või juhted valesti peal või jagaja kaan pasane.
Proovi, katseta
eks teistel ka raske nõu anda kui ei tea täpselt mis sümptomid.
