				Vaheflants koonusele
				Postitatud: 24 Sept 2006, 19:08
				Kuidas teha millest? mingit pilti kuidas keegi lahendant?
Huvitaks pealepanek 2sele ohile sissepritsega kah veel.
Kuskilt piltigi eileidnud või on flantse kusagil müüa ?
Teha üritasin võtsin vanafiltrigi maha aga väga vastik seda teha nagu taipasin niiet sooviks enne komentaare targematelt.
				Postitatud: 24 Sept 2006, 20:32
				Postitas Jaanis
				Kas mõtled õhulugeja külge kinnitamist?
Katsun homme mingi pildi üles panna enda auto õhufiltrist ja sellest flantsist.
				Postitatud: 25 Sept 2006, 08:12
				Postitas dts
				Neid, mis toru läbimõõdu parajaks teevad, neid peaks müüa olema. Suht odavad olid ka veel, aga kahjuks ei mäleta kus nägin.
				Postitatud: 25 Sept 2006, 09:22
				Postitas kexutaja
				Postitatud: 25 Sept 2006, 20:15
				Õhulugejast kandiline peabolema üksots ja teine ümar.
Noh sellist vahetükki et kuidas teha seda...
Või kus müüakse db seal juu pole sierrale... Kummist üheminek eihuvita, sinna saab suva tolmuimeja vooliku panna aga just kandiline üleminek.
Saaks no mõne pildigi ideed kuda teha...
				Postitatud: 25 Sept 2006, 22:18
				Postitas Jaanis
				Tegin roostevaba plekist siis õhulugeja otsa plaadi. Augu tegin maksimaalselt suure,sest koonusel oli ka suht suur auk. Plekist tegin toru mille keevitasin siis selle plaadi külge ja edasi tuli ainult poldid kinni keerata ja koonus kinnitada. Paar pilti siis jutule lisaks , loodan et said aru mida tegin. Jutt pisut segane on, aga teha oli lihtsam kui sletada
 http://old.album.ee/?o=292312476
http://old.album.ee/?o=292312469
http://old.album.ee/?o=292312415
				Postitatud: 25 Sept 2006, 22:37
Üks voolik peaks veel tulema ?
Ja kuhu paiskuvad õlikorgijuurest tulevad gaasid:D?
Pmstl tavaline paksem plekk ja toru vaadata ja co-ga kinni lasta peaks kärama küll...
Sul ikka kahene ohh sissepritsega ? noh see 74/77 vms kilodega?
				Postitatud: 25 Sept 2006, 23:21
				Postitas Jaanis
				Mul on küll 2.0 pritsung, aga 85kw ja OHC. Mingit voolikut mul küll sinna ei tule . Kui mõtled karteri tuulutust, siis see tuleb peale õhulugejat selle kummist vooliku sisse mis läheb sisselaske kollektori otsa.
				Postitatud: 18 Dets 2006, 01:04
				Postitas ccp
				help
jagage pilte uuesti
				Postitatud: 26 Dets 2006, 16:18
				Postitas ametivend
				ccp kirjutas:help
jagage pilte uuesti
Mul endal sai tehtud DOHC mootori õhupuhasti kaanest ja väga häsri sobib!
http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... 511fy4.jpg
http://img406.imageshack.us/my.php?imag ... 515qv0.jpg
				Postitatud: 04 Sept 2007, 00:57
				Postitas ccp
				keegi mingit seda vahetükki ei paku?
pole küll sirtsule aga fordile.
				Re: Vaheflants koonusele
				Postitatud: 26 Sept 2008, 14:48
				Postitas TarmoV
				http://www.biltema.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;    pakub 265.- krooni eest
