katuseluuk
Postitatud: 23 Apr 2008, 11:33
Postitas kiirekirss
tere,niisukene probleem katuseluugiga,et üles poole läheb ilusti lahti aga kui tahad täielikult avada siis jääb tagumise istme poole jääv osa kinni ja kui tahad lahti saada siis pead väljast käega kaasa aitama.küsimus siis niisukene et kas oleks võimalik seda millegiga määrida
,et ta ei pooks ennast nii öelda kinni või mis variante te pakute.Kui määrida kas siis võib vett sisse jooksma hakata,tänud ette
Re: katuseluuk
Postitatud: 23 Apr 2008, 15:02
Ikka tehase luuk jah ?
Kui vett hakkab sisse jooskma, on umbes need 4 kohta kust vesi ärajookseb.
Süsteemi tuleks kindlasti määrida, otsi poest spets STP määret, selline sinine on suht hea selleks.
ja vaatad kuskohas põhilisetl see süsteem jookseb, sinna peaks õli kah laksma.
Minul luuk üldse ise elektriliseks ehitatud ja käib väga vabalt peale määrimist.
Re: katuseluuk
Postitatud: 30 Apr 2008, 12:12
Postitas kiirekirss
kõik õlitatud ja toimib,tänud
