				k: torukolle
				Postitatud: 03 Apr 2008, 23:56
				Postitas sirjevend
				oskab keegi öelda kas sixi torukollet olex võimalik 2.0 dochile istutada
				Re: k: torukolle
				Postitatud: 04 Apr 2008, 07:34
				Siksi all mõtled klassikalist Zigulli (tagaveolist ) ?
				Re: k: torukolle
				Postitatud: 04 Apr 2008, 09:38
				Postitas sirjevend
				tuttaval un mingi ralli sixi torukolle a see on sisselaskega yhenduses.. mingi kunagine vilnjuse toodang pidavat olema
				Re: k: torukolle
				Postitatud: 04 Apr 2008, 12:09
				kardan et ei lähe, kuid kui piisavalt ümber ehitada siis vast ikka. Põhimõtteliselt siis relakaga lõigud juppideks ja keevitad uuesti sierrale vastavaks
				Re: k: torukolle
				Postitatud: 04 Apr 2008, 22:13
				Postitas lapik
				see kolle huvitaks pigem mõnda siksimeest. fordile peaks seda päris palju ringi tegema
				Re: k: torukolle
				Postitatud: 07 Apr 2008, 06:18
				Postitas Jaan
				sirjevend kirjutas:tuttaval un mingi ralli sixi torukolle a see on sisselaskega yhenduses.. mingi kunagine vilnjuse toodang pidavat olema
Mis kuradi torukolle sellel siksil seal on? Kas need reeglina mitte karpadega ei ole? Või on jutt siiski väljalaskekollektorist? Ma vaimusilmas ei kujuta praegu ette, millist lada sa võiks silmas pidada. Igatahes kui tagavedune six siis neil VL kolle jääb mootori vasakule küljele, dohc Sierral jääb see paremale käele, kuidas see sinna sinu meelest võiks istuda?
 Aga nagu nad ütlevad: "Jõuga läheb kana ka mesipuusse."
Minu soovitus, tegele lubade saamisega ja peale seda vala bensiini paaki ja naudi sõitmist. Ulme jäta Isaac Asimovile või George Lucasele.
