				Kui differ kergelt undab, mis seal kulunud on?
				Postitatud: 09 Mär 2008, 13:32
				Postitas AlarT
				Nii küsimus siis selline teadjamatele, mul differ vist kergelt undab? Kas on mingit remondilootust või uus differ aint?
Või ootan hoopis selle ajani, kui differ puha undama hakkab?
Õlitase on normis, ise lisasin ja polnd midagi vaja lisada, hakkas kohe üle ajama.
Kui ka võib veel sõita, ootan ikkagi vastuseid, mis seal olla võib.
Tänan!
				Re: Kui differ kergelt undab, mis seal kulunud on?
				Postitatud: 09 Mär 2008, 13:44
				Postitas Kriss
				millal undab? kas koguaeg või neljandaga ja käiguga pidurdades, kui viimane variant siis vahetusest kasu pole, sest nad kõik sellised.
				Postitatud: 09 Mär 2008, 13:47
				Postitas AlarT
				5nda käiguga sõites maanteel, tugevalt ei unda, aga minu arust ei tohiks ta ka niipalju unnata.
Ahjaa isendiks siis 2,3D 49kw mk2 1987a. luukpära kere.
				Postitatud: 09 Mär 2008, 17:21
				Postitas Kriss
				seda om minu kõik sierrad teinud ja isa ning venna scorpad ka. nii, et põdeda pole midagi.
				Postitatud: 15 Juun 2008, 12:46
				Postitas AlarT
				Aga, mks differ üldse undama hakkab? kas laagrid läbi või on seal midagi veel?
Annab neid vahetada on üldse võtta kuskilt uusi laagreid sierra difrile ja kuidas see differ üldse laiali lammutada?
				Postitatud: 06 Juul 2008, 22:35
				Postitas AlarT
				Mitte keegi ei tea?
				Postitatud: 07 Juul 2008, 12:31
				miks undab?
1. õli vähe ja liigub kuivalt
2. laagrid läbi ning nõuavad reguleerimist/väljavahetust
3. pea hammasrattad kulunud ning nõuavad reguleerimist/väljavahetust
lihtne ja loogiline!;)
				Postitatud: 07 Juul 2008, 18:18
				Postitas fordsi
				mul eelmise sierraga sama jama, kuni viiendani kõik ok ja siis vaikselt hakkab undama kuigi õli normis ja tuntavaid lõtke polnud. see vist mingi kaasa sündinud viga. pane makk kõvemaks
				Postitatud: 07 Juul 2008, 19:39
				fordsi kirjutas:mul eelmise sierraga sama jama, kuni viiendani kõik ok ja siis vaikselt hakkab undama kuigi õli normis ja tuntavaid lõtke polnud. see vist mingi kaasa sündinud viga. pane makk kõvemaks
kui käigu vahetusest sõltub, siis juba k.kasti laagrid hakkavad pensile minema
