				mootori kett
				Postitatud: 11 Sept 2006, 10:26
				Postitas erki
				ise arvan et on selles viga kuna auto käib vahetevahel nagu diisel, klõbiseb mingi aja siis jääb korraks vait ning siis jälle jne
et kas on kellelgi kogemusi olnud seoses ketiga ning oskaks paar nõuannet vms anda ning palju need ketid muidu maksavad ka?
				Postitatud: 11 Sept 2006, 11:05
				Postitas TOm
				kui bensumootor teeb diisli häält siis olex justkui detonatsiooniga tegu!?
või on se siiski rohkem klappide klõbin?
				Postitatud: 11 Sept 2006, 12:25
				Postitas kexutaja
				ise kaldun arvama, et seeklõbin on kas klapid või tõukurid
				Postitatud: 11 Sept 2006, 14:40
				Postitas yax
				Mul umbes sama jama. Aegajalt terve hoovõtu jooksul kõgil käikudel kostub mootorist klõbinat nagu oleks detonatsioon. Aga see peaks ju kostma ainult natsa aega kohe peale pedaali järsku allavajutamist. Kuid see klõbin on pidev. Isegi viiendaga 80. pealt või kolmandaga 50. pealt mõõdukalt vajutades. Naljakas on see, et see ei juhtu igakord vaid aeg-ajalt. Millal täpselt, seda süsteemi ei ole veel ära taband. Proovisin isegi 98-t, aga ei lugend see ka.
				Postitatud: 11 Sept 2006, 17:49
				Postitas Kriss
				arvan, et sellise diagnoosi puhul on tegemist keti leevendi väsimusega või purunemisega. ehk siis pikk plastikust tald, mis suunab ketti ja asub püstises asendis väntvõlli otsas asuva hammasratta ja väljalaske klappide nukkvõlli hammasratta vahel.
Alguses tuleb klõbin aint käivitamisel ja poole minuti jooksul kaob aga hiljem on pidevalt ja on kosta just madalate pööretega, suurte pööretega sumbub muu mootori mürasse.
Jaotuskett maksab autoosad.ee-s 490.-
Talla vahetamiseks tuleb muidugi kett ka maha võtta ja siis oleks mõtekas ka see juba ära vahetada + veel sada vidinat
Kui jäi midagi arusaamatuks küsige.
				Postitatud: 11 Sept 2006, 19:42
				Postitas erki
				no arvatavasti ongi viga ketis, ning yax ma soovitaks sul ka see kiiremas korras korda teha kuna kui kett peaks katki minema, siis jah...
aga ma hakkan ka siis lähiajal ketti, mootorit ja muid asju vahetama, minimum summa on hetkel 5000(kõik tihendid, geneka rihm, veepump jne jne)
				Postitatud: 14 Sept 2006, 15:18
				Postitas thunder
				minul oli sama jama,mootor klõbises,vahetasin väljalaske kollektori tihendid ära ja jäi vait.
				Postitatud: 14 Sept 2006, 21:30
				Postitas erki
				nyyd arvatakse et hoopis ketileevendid, kuid no ega seal vahet pole, ma vahetan niikuinii kõik ketid asjad ära siis on vähemalt julgem tunne vajutada
				Postitatud: 15 Sept 2006, 08:01
				erki kirjutas:nyyd arvatakse et hoopis ketileevendid, kuid no ega seal vahet pole, ma vahetan niikuinii kõik ketid asjad ära siis on vähemalt julgem tunne vajutada
Uuematel transititel mootori kett kestvat vabalt miljoni, iseasi on aga ketitallad mida võiks vahetada kuskil 300tuh kandis.
Hüdrotõukurid?
Mul eiklõbise midagi, kõik nagu tehasest tuli.
*Ei jaga sierra mootorit kuna vähene kokkupuude sellega. Tean seda et alati töötab.
