				Pooltelje kummide vahetus.
				Postitatud: 21 Veebr 2008, 21:36
				Postitas Heiti
				Sai siis poolteljed kätte,aga ei oska pooltelje otsasi lahti teha,et
kumme vahetada?auto on muidu 2,0iS 87a.
				Re: Pooltelje kummide vahetus.
				Postitatud: 22 Veebr 2008, 01:51
				Postitas erki
				hmm, raske veidi seletada ning veidi si** vahetada, olen ise kõrval olnud kui seda kummi vahetati... lühidalt öeldes tuleb see ots telje küljest ära taguda, kui küljest ära siis vahetad kummi ära, puhastad ilusti kõik ära ning uus tavott sisse/peale ning telje ots uuesti telje otsa taguda
				Postitatud: 13 Mär 2008, 16:21
				Postitas Molotov51
				See tagumise jutt võib kehtida vaid nendel pooltelgedel, mis ei ole polditavad vaid lähevad otse diffrisse. Polditavadel on lukustusrõngad, mis tuleb lihtsalt vastavate tangidega maha võtta ja saabki ühe pooltelje otsa kätte ja sealt mõlemad kummid kätte ja uued peale.
 Loodan, et nüüd ei lähe keegi oma uuema tüübi pooltelgi haamriga tampima*
