				kas oskab keegi aidata
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 20:56
				Postitas sirjevend
				et sis 2.0 -dohc- sai kuuma ja kaan läx emexi teed..
kuulsin tuttava käest et tal oli sama asi juhtund ja oli ka ploki kõverax tõmmand..
kuna tekkis kahtlus et endal sama viga sis ei tahaks mingit uut kaant senna peale aretada enne kui olen kindel et pidama jääb...
kuna mingi suvalise latiga seda teha ei saa siis kas oskab keegi nõu anda et kudas saaks ploki pealmise pinna siledust määrata..
				Re: kas oskab keegi aidata
				Postitatud: 19 Jaan 2008, 23:22
				Postitas Laurimees
				Mul on selline joonlaud metallist ,millega olen vaadanud igatpidi üle. Siiani on pidama kah need kaaned jäänud.
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 01:31
				Postitas Kriss
				malmist plokk nii kergelt kõveraks ei lähe, mina ei teinud muud kui kraabisin kaabitsaga plokilt tihendi jäljed maha.
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 13:51
				miks tal pidama ei jäänud oli vast see et ta ostis selle uue metallist tihendi mis on õhuke ja ei täida ära vajumis jägi plokil. vana plokk ja silindrite vahed on nõks madalamaks läinud, olen mitmel mootoril seda näinud. kuid kui paned metall asbest tihendi või kuidas seda nimetatigi sisi peaks ok olema, muidu pead lihvima ka plokki
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 17:49
				Postitas sirjevend
				Mul vana tihend koosneski mingitest metall lehtedest..
tükk aega nuputasin et miks..
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 18:05
				See metall tihend nõuab korralikke pindu, kaane lihvimine lihtne, kuid ploki lihvimine juba mahukam töö
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 18:53
				Postitas sirjevend
				a ms see metall tihend sis juurde andma peaks
				Postitatud: 20 Jaan 2008, 21:35
				Midagi, tihenda nagu tihend ikka, ju teda odavm toota on
