				Karteri põhi...
				Postitatud: 24 Dets 2007, 01:33
				Postitas grimes
				Tere...
Sai siis sirjega sõidetud ja järsku kuulen et klapid tiksuvad. Jäin seisma. Tunni pärsat tagasi minnes vaatasin õlivarrast. See oli aga õlist tühi.
Selge, karter. Lükkasime autot edasi nõks. Ja vaatasin loik all.
Nüüd siis küsimus. Et karterit kätte saada. Kas peab motoorit tõstma ? Või saab ka niisama alt ära ?
Karter ju alumiiniumist, niiet keevitada seda seal kohe nagu ei saa.
Ja vb saab uue karteri.
Pole veel ausalt öeldes põhja alla vaadanud. Aga ennetan seda, et karteri ikka katki, või mõrane.
				Postitatud: 24 Dets 2007, 01:36
				kui mõra sees..siis selle annab vastava keevitusega kinni lasta...;)kuid nendime..et see odav lõbu pole..
				Postitatud: 24 Dets 2007, 01:43
				Postitas grimes
				Dexter kirjutas:kui mõra sees..siis selle annab vastava keevitusega kinni lasta...;)kuid nendime..et see odav lõbu pole..
Tean neid hindasid jne küll... Endal kemp olemas, ja võimalus ka alumiiniumit keevitada, alumiinum traat peaks kh olema jne. Aga pole kordagi proovinud seda veel jne.
Aga peab karteri ära võtmiseks siis mootorit tõstma ? Või saab niisama kätte.  Pole põhjust enne seda uurida olnud.
Peale selle korda tegemist peab muretsema kohe ka karteri kaitse.
				Postitatud: 24 Dets 2007, 12:07
				Olemas paar karteri p6hja kui korda ei saa!!
				Postitatud: 24 Dets 2007, 13:04
				Postitas GTO
				olemas korralik põhjakaitse inf ps    is
				Postitatud: 24 Dets 2007, 14:52
				Postitas grimes
				OK... on aru saada et saaks juppe vajadusel.
Suured tänud selle eest. Arvatavasti siis teie abi kh kindlasti tarvis....
Aga ehk oskaks siiski keegi öelda. Kas saan karteripõhja lihtsalt kätte kanalisse minnes. Või peab hakkama moootorit tõstma ?
ET siis nagu moootoripadjad lahti laskma jne ? Või saab niisama.
Niigi see alumiinium karter on peavalu, ja kui veel mootorit peab kh tõstma hakkama. Siis ikka täis kompott talvel just
 Aga noh... homme hakkab asja jälle edasi uurima. Siis ehk saab kuidagi kusagile kanalile.
				Postitatud: 27 Dets 2007, 04:57
				Postitas grimes
				Nii kirjutan siis veel natuke...
Sai tehtud keemilise metalliga natuke. Kui oleks ilm parem olnud ja natuke olud paremad. Sis olex saanud ehk paremaks.
Aga mõra on nugast suht pikalt. Ja sai pea et pidama. Ühest kohast immitses õli. Nüüd homme uuesti tegema.
Siis auto garaasi kus soe ja hea nokitseda. Siis proovib asja korralikumalt.
Karteri vahetuseks ei piisa siis vaid mootori tõstmisest. VAid kuuldavalt pidi ka veel esi silla lahti laskma, ja alla poole. Et saaks karteri kätte.
Karter kõige hullem pole. Niiet proovib selle tehis metalli möksiga veel kord.
				Postitatud: 27 Dets 2007, 15:25
				Postitas erki
				jah just tahtsin öelda et piisab ainult esisilla lahti laskmisest
				Postitatud: 29 Dets 2007, 06:56
				Postitas grimes
				SAi siis eile uuesti möksitud...
Ühe serva taha jäi üks õhuauk vms... kust hakkas õli immitsema...
Sai üle ilusti tehtud... ja ei tilkagi
Panin siis ka uue õli ja filtri.
