				jagaja rootori vahetamine
				Postitatud: 17 Dets 2007, 16:09
				Postitas fordman
				Tervitus härrased.
Sooviks väikest abi rootori vahetamisel. Tegemist on tavalise boschi jagajaga. Kaane vahetasin ära, aga rootorit kätte ei saand. Mis moodi ta seal kinni on? Mootoriks on 2L karpaga 77kw. Kas rootori vahetamise käigus võib süüde ka valeks minna?
Tänud
				Postitatud: 17 Dets 2007, 16:25
				ei..rootori vahetusega süüde paigast ei nihku..ja peaks käima ikka tõmmates
				Postitatud: 18 Dets 2007, 11:28
				Postitas fordman
				üritasin tõmmata küll, aga hästi ei tahtnud tulla. võibolla tõmbasin liiga õrnalt.
				Postitatud: 18 Dets 2007, 14:36
				Postitas serrari
				vaheta terve asi välja siis ei pea rootorit vahetama ju
 mõte mis sugune
				Postitatud: 18 Dets 2007, 15:07
				Postitas fordman
				äkki on ikka rootorit eraldi ka võimalik vahetada.rootor olemas ja seda vaadates vahetamine eriti keeruline ei tohiks olla.kahjuks ei näe mis moodi ta seal kinni on, kuna rootori all on mingi kate.
niisiis äkki on kellelgi veel mõtteid, kuidas asi vahetatud saaks?
				Postitatud: 18 Dets 2007, 18:37
				lähen kohe vaatan kuidas ta seal ära tuleb ..endal samasugune mootor seisab kuuri all..
Edit: tuleb tõmmates..ja mitte mingi kruvi ega midagi seda seal kinni ei hoia..seega...näpud taha ja aina tiri!;)
				Postitatud: 20 Dets 2007, 20:45
				Postitas fordman
				saigi vahetatud
 .ilmselt polnud rootorit kunagi enne vahetatud, seetõttu oli ta seal päris kõvasti kinni... tänud nõuannete eest
