				Müstika
				Postitatud: 24 Nov 2007, 20:15
				Postitas Zavage
				Lugu on järgmine, et auto jõnksutab ja vahel sureb üldse välja. Kui kurvis järsku keerata, siis tahab ka tihti välja surra või kui nt, kuskilt august üle sõita. Mõnikord jälle pole mitte midagi häda nagu oleks kõik ok. Vahetatud on bensufilter, küünlad, küünlajuhtmed, jagaja k.a. väike jubin mis sädeme suunda määrab vms, bensupaak on lahti kistud, pump(paagisisene) töötab korralikult. Autoks on 92.a Sierra, CVH 1.8. Et kas sellel autol eksisteerib selline asi nagu õhulugeja? Kahtlustan, et selles võib asi olla . On ideid?
tõstsin teema tuuningu alt üldisesse mootoriteemasse (italianopriit)
				Postitatud: 25 Nov 2007, 16:48
				arvan pigem..et sul kuskil halva ühendusega el. pistik...seega..kae kõik kapoti alused pistikud ilusasti üle..ning vajadusel puhasta;)
				Postitatud: 28 Nov 2007, 13:41
				Postitas erx
				Mul 2,0 Dohc hakkas nõkutama ja asi oli bensiinipumbas. Ta võib seal vuriseda küll ilusti aga survet ei anna, nii et proovi teise pumbaga või lase pumbal surve ja tootlikkus ära mõõta.
				Postitatud: 21 Dets 2007, 22:16
				Postitas meha24
				mõni pullivend muna paaki löönud
  või tingisid ostes liiga palju
 ja nii see muna seal paagis ringleb kuda jumal juhatab,kord annab kütet kord mitte
				Postitatud: 23 Dets 2007, 16:28
				Postitas lapik
				ma vaataks ka pumba üle. 30 sekundiga peaks sealt tulema vägemalt 400 ccm bensiini.
				Postitatud: 27 Dets 2007, 19:10
				Postitas terror15
				Ma pakuks et viga võib olla kahes asjas. Esiteks on pensiinipump katki ja teiseks on sul pensufilter must vaheta välja
