				korras teema lukku nii märgid paigas auto ei liigu
				Postitatud: 10 Nov 2007, 17:11
				Postitas kriimsilm
				nii yks kutt tuli ja pani mul auto paika. aga enam ei liigu õieti kuidagi aeglane liikumine ja minek poole hullem kui ennem . äkki keegi tarkpea saaks asja yle vaadata mingi raha eest? minekut pole yldse??
				Postitatud: 10 Nov 2007, 17:22
				süüte panite kah ikka paika??..sest hammasrihm ajab ka jagaja rihmaseibi ringi....seega...minul isiklikult on kahtlkus et süüde mõne hamba võrra vale..
...ahjaaa..küsiks ...et kas väljalaske kollektor kah punaseks läheb peale pikka sõitu...no...pikk on ca.10km...
..või siis peale paarutamist...
				Postitatud: 10 Nov 2007, 17:29
				Postitas serrari
				fag kuule kui ma männikule satun mingi j2rgmine sajand
 siis ma tlen ja vaatan üle sul selle auto, või too ise kohale
				Postitatud: 10 Nov 2007, 17:32
				serrari kirjutas:fag kuule kui ma männikule satun mingi j2rgmine sajand
dexter võiks kah vaadata selle raipe üle..kuid inf puudub inimesega kontakteerumiseks...homme (pühapäev) on mul võimalust....kuid seda siis ikka valgel ajal..
				Postitatud: 10 Nov 2007, 18:49
				Postitas kriimsilm
				asjaolud sellised et tööpäev kestab kusagil 5ni ja auto saan igal ajal auto garaazi ajada see pole mure mul muidu nr 56327345 , ja msn
hunt110@hotmail.com aga teli lykkan sisse pühapäeval . ja msnis olen kahh pühapäeval 2st ok tänud praegu aga kollektor punaseks ei lähe mootoriks veel teadmiseks 2.0 karpa 87 a77kw
				naljakas lugu
				Postitatud: 12 Nov 2007, 01:09
				Postitas kriimsilm
				mul õnnestus hammas rihma sõiduajal tagurpidi keerata mis selle põhjustaja olla võib olla??
