				TEEMA LUKKU syyde paigas ja uus mootor peal
				Postitatud: 03 Nov 2007, 13:52
				Postitas kriimsilm
				tere mul nimelt 1987 sierral 2.0 karpa ajuga. mured sellised kyynlad tahmased tagant tuleb palju summutist suitsu pöörded kohapeal seistes suured ja syyde vale mida teha?
				Postitatud: 03 Nov 2007, 14:14
				pane süüde õigeks, siis saab edasi vaadata mis viga
				Postitatud: 03 Nov 2007, 15:08
				Postitas kriimsilm
				tarmo kirjutas:pane süüde õigeks, siis saab edasi vaadata mis viga
ma mootorite kohapealt tumba:D midA ei oska seda ise ei näpi:D vut kui ei oska siis ei oska sooviks abi
				Postitatud: 03 Nov 2007, 16:23
				Postitas serrari
				no kus sa asud kui saaksid auto minu juurde tuua teeks ära
				Postitatud: 03 Nov 2007, 18:13
				serrari, kui sa oma teenust pakud igal pool siis pane ka posti oma asukoht. või pane oma profiili mis oleks muidugi kõige parem. allkirja saad kah ju kirjutada oma tööpakkumise
				Postitatud: 04 Nov 2007, 09:43
				Postitas kriimsilm
				serrari kirjutas:no kus sa asud kui saaksid auto minu juurde tuua teeks ära
ja kus me asume siis???
				Postitatud: 04 Nov 2007, 19:13
				Postitas serrari
				raplas
				Postitatud: 03 Dets 2007, 15:24
				Postitas comma
				Tere mul selline küsimus et, kuidas 2.0 DOHC-il süüdet keerata või paika panna saab ???
				Postitatud: 03 Dets 2007, 19:49
				To Kriimsilm: mis said teise mootori peale??:S ..kui jah...siis ma ju mainisin..et kui küünlad ära tahmavad on kas 1.süüde hiline 2.rikas küttesegu
				Postitatud: 03 Dets 2007, 21:36
				Postitas kriimsilm
				veel ei ole mootorit peal mingi päev järgi ja praegu soojad ilmad hea oleks teha:D kähku pean minema igatahe
