2.0 77kw ohc SÄDEME SAAGA // SÄDE LEITUD!!
eurokraav
Postitus Postitas eurokraav »
Autoks siis 88a mk2 sierra, 2.0 karpa mootor ja 77kw
Peale veepumba vahetust ja prooviringi jätsin auto käima, et lõdvikuid kontrollida ja lampi suri välja, sai kütet juurde pandud kuna too oli suht otsas, ikka midagi, hakkasin vaatama ja säde küünaldeni ei jõua. Küünlajuhtmed ja küünlad on ca 4 kuud tagasi tutikad pandud, nüüd vahetasin ka süütepooli ja jagaja koos hallianduriga, sädet ikka pole.
Sai proovitud ka otse süütepoolile + aku pealt viia, aga tee mis tahad, säde ei tule tagasi :D
Kõik pistikud kuivad, proovisõidu aeg vett ei saanud kuskile jne.
Pagassis varuratta augus seda lülitit ka pole.
Kapoti all kommutaatorit tal pole vaid ainult see plekk karp (aju) kuhu ka vaakum külge jookseb, mitu inimest on ka öelnud, et see aju süüdet ei puudu ning aju on ainuke asi, mis vahetamata.
Proovisin ka süüteluku põhjast juhtmed kokku panna - 0.
Seega kas sellel ajul jookseb süütemäng läbi või on viga kuskil mujal ja keegi ehk kokku puutunud säärase asjaga? Varem midagi sellist juhtunud pole.
Kui proovimiseks kellelgi seda aju pakkuda Tallinn-Rapla piires (või kuskil seal ümbruses)?
Viimati muutis eurokraav, 17 Veebr 2019, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
Faric
Re: 2.0 77kw ohc SÄDEME SAAGA
Postitus Postitas Faric »
Vaata jagaja pistik üle, mul kadus mass sealt ära.
eurokraav
Faric kirjutas: 12 Veebr 2019, 16:19 Vaata jagaja pistik üle, mul kadus mass sealt ära.
Pistik paistab ilus, igaks juhuks panin ka lisamassi - tulemus null.
Tester näitas syyde sees, et syytepooli + Annab 12,4v ja syytepooli miinus 1.04v. Umb samad andmed tulid ka jagaja pistikust. Enda loogika ytleb, et mass peaks nagu 0 olema mitte voolu all.
Faric
Võiks nagu 0 olla jh, kuigi täpselt ei teagi, kas halliandur jagajas või kommutaator otsas
lauren
Postitus Postitas lauren »
Kui süüte sisse keerad kas tühikäigu mootor inisema ja toimetama hakkab (proovi ka süüde sees temp anduri pistik lahutada). Kui midagi ei toimu siis suure tõenäosusega aju kutu. Kogu süüde käib läbi selle. Ajule annab voolu kollane relee mis asus mu karpakal kindalaeka taga.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Need inimesed, kes räägivad, et see aju süüdet ei puudu. Neid ei tasu kuulata :) Ehk siis mis lauren ütles.
eurokraav
Syyde sisse panna siis hakkab inisema kyll. Jagaja ja syytepool romulast ja muud asjad tutikad. Ise kahtlustan mingit lyhist kuskil mujal. Neljap ehk saab tuttava isa yle vaadata kes elektrit jagab.
eurokraav
Okei sõbra kaudu sain teise aju millega läks asi koheselt käima nii et teema lukku. Kellel sama jama ss soovitan aju ka proovida.
