				Sierra erimudelid
				Postitatud: 03 Jaan 2019, 13:54
				Postitas Tuninparts
				Sierrapuhul olen märganud erinevaid mudeliliike netis aga arusaamatuks jääb ikkagi et millised on siis tegelikud mudelid
Ghia on lisapakett seda teavad kõik aga tehasest RS lisadega Ghia on siis mis? RS Ghia?
Õhku jääb ka küsimus et kas tehas tootis Sapphire XR4-ja või mitte ning kas Wolf pakett on kellegi aretus või realsus.
Loomulikult leiab veel mitmeid eri liike.
Siin võiks veits tarka panna mudelite kohta sest vastused netist on hõredad.
				Re: Sierra erimudelid
				Postitatud: 03 Jaan 2019, 20:21
				Postitas OnkelMats
				Ghia on eelkõige varustuspakett tehasest nagu nt Skodal Ambition või Active vms, RS ju vaatluse põhjal kere, kui ka mingil määral interjööri pakett nagu nt S-line või M-pakett. RS Ghiast ei ole midagi kuulnud. Peaks ikka olema üks või teine. Sapphire XR4 ei ole tulnud tehasest (Sapphire nimi kehtis eelkõige Inglismaa turul - Sierra Sapphire - sedaankere hellitusnimi). Wolf Racing pakett on lihtsalt järelturu autotuunijate pakutav lahendus - kuid toodetud ilmselgelt üüratult vähe. Lisaks veel Rouse Sport,
Varustuspaketid näiteks LX, GL, GLX ja Ghia.
Netist leiab küllaga inffi, kui keegi viitisb kasvõi Wikipedia artikli otsast lõpuni läbi lugeda peaks suhteliselt haritud selle koha pealt juba olema.
Variante on igasuguseid kuna Sirjesi sisuliselt tehti kõikjale.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Sierra
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Sierra_RS_Cosworth
http://ford-topia.blogspot.com/2014/07/ ... yling.html - siin nendest järelturu tootjatest juttu
				Postitatud: 04 Jaan 2019, 07:06
				Postitas Tuninparts
				Olen kohanud kussjuures XR4x4 ja universiaal kerel. On see kellegi huumor või peab see paika?
				Postitatud: 04 Jaan 2019, 08:45
				Postitas OnkelMats
				On täitsa reaalsus
				Postitatud: 06 Jaan 2019, 00:53
				Postitas MrBungle
				Aastaid vedeles selline mul siin. See xr4x4 ju nagunii selline taluniku special, miks siis mitte universaal. P100 oleks ka mõistlik olnud 4wd teha.
				Postitatud: 06 Jaan 2019, 11:11
				Postitas OnkelMats
				P100 oleks nelikuna tõepoolet vahva aparaat olnud
				Postitatud: 07 Jaan 2019, 23:47
				Postitas Ken Pallav
				Neid mudeleid on nii palju erinevaid erinevatel turgudel. Lõuna aafrikas ju veel xr6 3.0 mootoriga ja xr8. seal oli ka sedaan Sierra ainult sapphire nime all, ja luukpära oli sierra. Argentina tootis mk1 kuni 1993 Sierra nime all, aga Merkuri stangede lahendusega. Aga autod käisid ajaga kaasas ja said mk1 le toontuled, ette valged suunatuled jms. Nendeks siis 2.3 mootoriga Ghia SX , Ghia S jne. Baasvarustuses olid seal L ja GXL. Argentinas oli ka Fordi liini 75 aasta juubeli mk1 XR4, mil oli cossu võre, valged suunad jne. Siis veel Venezuela, mis käis ajaga kaasas, aga facelift sedaanid olid 3.0 ja 2.8 ja jälle erinevad varustusnimed, nt 300CSI, 280ES, 280LS jne.
See kõik on internetis kergesti leitav, kui vähekenegi otsida.
				Postitatud: 10 Jaan 2019, 00:21
				Postitas keegi334
				Postitatud: 10 Jaan 2019, 18:32
				Postitas JanekE
Eks need isemõeldud RS, Ghia-d jne ongi kõige haruldasemad
				Postitatud: 11 Jaan 2019, 20:19
				Postitas keegi334
				Just, ega see kui ise omale lisavarustuse peale poogid, ei tee sellest Ghia mudelit
 Jääb ta ikka selleks mis tehasest tuli
				Postitatud: 11 Jaan 2019, 21:54
				Postitas OnkelMats
				Blankline
				Postitatud: 19 Veebr 2019, 11:36
				Postitas Tuninparts
				Kusjuures see kui ise Ghiaks teha oleneb kuidas.
Mina oma sierral võtsin ainult raami.
Panin peale 1988a Ghia salongijuhtmestiku täis EL lisadega
Ukse sisud koos andurite ja kesklukudega ning EL aknad lappasin ka ümber.
Sama ka pagasiluugi anduriga.
Soojendusega originaal tehase esiakna liimisin külge
EL katuseluugi ostsin juurde
Akna ja katuseluugu sirm ja soojendusega EL peeglid, kohtvalgustid jne
Soojendusega esiistmed ,udukad, esitulede kojamehed jne
Jah kui teha nii et oleks nagu Ghia siis on porr aga kui teha nii et originaal ja korras siis teine asi
